 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Deckenhöhenplan (7144 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich versuche schon länger herauszufinden wie ihr denn mit civil einen deckenhöhenplan erstellt. anbei mal ein bespiel wie wir uns eine darstellung vorstellen. wichtig ist, dass die deckenhöhen sich bei richtungsänderungen der achse auch mitdrehen. (siehe zwischen 29 und 33) ich habe aber fast das gefühl es wird kein deckenhöhenplan mehr erstellt ?? es wird in übungsbeispielen leider auch nie drauf eingegangen. wir setzen civil deshalb bisher nicht für die strassenplanung ein, da wir dafür bisher keine brauchbare lösung gefunden haben. gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
symantec Mitglied user
 Beiträge: 477 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 16. Jun. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Moin, Moin, das ist ganz einfach: - im 3D-Profilkörper den gewünschten Intervall einstellen, gewünschte Punkte (nach Code) aus dem 3D-Profilkörper exportieren - Achtung: die sind NICHT dynamisch, - keine Darstellung und Beschriftung für diese neu erstellte Punktgruppe, - gewünschte Elementkanten aus dem 3D-Profilkörper exportieren - Dynamik beibehalten, - Elementkanten beschriften lassen. Gruß Symantec
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
