  AutoCAD Civil 3D
  Problem bei Import von Querprofilen in HecRas
Autor Thema:  Problem bei Import von Querprofilen in HecRas (2133 mal gelesen)
Jayko
Sehen Sie sich das Profil von Jayko an!   Senden Sie eine Private Message an Jayko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jayko
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Flussachse und zugehörige Querprofile in HecRas importieren. Mit der Export-to-HecRas-Funktion klappt das soweit auch, nur leider werden die Koordinaten nicht importiert. Ich brauche die Koordinaten, um die Erbenisse aus Hecras später zur Bestimmung von Überflutungsflächen mit anderen Programmen nutzen zu können. Wenn ich unter GIS Tools die XS Cut Lines Tabelle öffne, enthält diese pro Profil nur drei Punkte. Und die entsprechen nicht einmal logischen Werten. Kann mir jemand helfen? Und wenn es über die Export-Funktion nicht klappt - gibt es eine Möglichkeit, mir die Koordinaten in Civil in einer Tabelle anzeigen zulassen, aus der ich sie dann herauskopieren kann?
Grüße und vielen Dank im Voraus
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 06. Jul. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jayko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jayko!
Etwas spät.... aber habe gerade eine interessante Seite über Export von Civil-3D nach HEC-RAS gefunden.
https://sites.google.com/site/hecrasflipper/
Vielleicht hilft dir das ja weiter. Eine Georeferenzierung der Profile scheint dort zu funktionieren.
Schöne Grüße
