 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Prozentuale Neigung mit 3 Nachkommastellen (2159 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder gleich die nächste Frage. Ich will manuell bei einem DGM eine Beschriftung mit der prozentuallen Neigung über "Zwei-Punkte" hinzufügen. Diese Beschriftung soll drei Stellen nach dem Komma haben. Voreingestellt sind momentan zwei Stellen. Ich schaffe es einfach nicht, eine dritte Stelle zu aktivieren. Ich habe den Befehl "AddSurfaceSlopeLabel" im Projektbrowser bearbeitet und dort die Genauigkeit bei den Neigungen auf 3 eingestellt. Leider bringt dies aber keine Veränderung. Ist das die falsche Stelle um die Einstellung zu treffen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, das Thema ist recht ähnlich aber ab den Punkt mit den Formeln komm ich nicht weiter. Bei dem Bereich Neigungen, werden nur noch die Abkürzungen angezeigt. Allerdings gibt es hier den Reiter "Umgebungseinstellungen" und dort kann ich wiederrum eine Genauigkeit einstellen. (siehe Bild) Allerdings bewirkt dies wieder nichts. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Ich frag mich nur immer wie man ein Programm, mit so einem verzweigten Menü, aufbauen kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stre6500 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 21.08.2007 Civil 2013
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Wie wärs mit einem Kurs? Nun ja. Die Nachkommastellen werden in den Stilen gesteuert. Erstelle eine Zwei-Punkt Neigung danach wähle den Neigungspfeil im Kontexmenü (rechte Maustaste), wähle Beschriftungsstil bearbeiten. Bearbeite nun diesen Beschriftungstil. Siehe danach Anhang. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was genau soll ich denn in meinem Beschriftungsstil bearbeiten und wie komm ich von da in den "Textkomponenten-Editor" (Bild) um die erforderlichen Einstellungen dort zu ändern? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah OK, als ein Extra-Punkt im Kontextmenü ist das zu finden. Die hier gemachten Einstellungen sind doch aber nur für die jeweils markierten Beschriftungen. Wo stelle ich dies permanent in meiner Zeichnungsvorlage ein? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Das ist in den Stilen so definiert. Global geht das nicht. Ok jetzt weiss ich was du meinst, mit dem extra Punkt im Kontextmenü. Das ist nicht dort, sondern im Stil!!!!! Siehe Anhang. Diesen Stil kannst du nun in deiner Vorlagenzeichnung ersetzen. Gruss [Diese Nachricht wurde von stre6500 am 07. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt in den Einstellungen beim Projektbrowser die 3. Nachkommastelle fest eingestellt in den Beschriftungsstil für Neigungen. Dies reicht mir ja auch, da wir eine richtige DWG als Vorlage haben, und somit die Einstellung erhalten bleibt für jede neue Zeichnung. ... ... Aber ein Kurs interessiert mich ja doch noch, wo man lernt, wie man die 3. Nachkommastelle im Beschriftungsstil einstellt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
