  AutoCAD Civil 3D
  Achshauptpunkt 3stellen nach komma???
9. Frankfurter BIM-Symposium, eine Veranstaltung am 05.08.2026
Autor Thema:  Achshauptpunkt 3stellen nach komma??? (1637 mal gelesen)
VITA
Bauzeichner T, S
Sehen Sie sich das Profil von VITA an!   Senden Sie eine Private Message an VITA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VITA
Architecture Engineering & Construction Collection
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir vielleicht einer helfen?
Wo kann Ich umstellen das Ich in ACHSBESCHRIFTUNGEN-ACHSHAUPTPUNKT (STIL) nicht 3 stellen nach dem Komma habe sondern 2 Stellen.
In dem STIL sind das (Daten nach dem Punkt und Daten vor dem Punkt z.B R=8,000)
Hab es in BESCHRIFTUNGSSTILEN versucht bei BOGEN hat aber bei mir nicht geklapt.
Danke.
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich Dich recht verstehe, dann folgende Vorgehensweise:
a) Achsbeschriftung markieren (die zu ändern ist) ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftungen bearbeiten'
b) ...siehe Screenshot-klicks
c) im rechten Teil der Textkomponente den Ausdruck '<[Station-Wert.....' markieren, dann bekommst Du links die Einstellungen, damit auch die Möglichkeit 'Genauigkeit' zu ändern
d) WICHTIG: diese Einstellung musst Du zuerst mit dem blauen Pfeil (ober den Detaileinstellungen) in die rechte Hälfte übertragen, sonst wird Deine Änderung nicht gespeichert!!!!
e) mit OK alles tschüss, ev. noch ein '_regen'
- alfred -
www.hollaus.at
VITA
Bauzeichner T, S
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
aber ich brauche das nicht für denn Station-Wert
sondern für den Radius und Übergangsbogen.
sihe Anhang.
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...sorry, zuvor nicht ganz verstanden, jetzt passt's hoffentlich:
Wechsle in Civil-Werkzeugbereich auf 'Einstellungen', dann auf Deinem Zeichnungsnamen (in der Strukturansicht) auf rechte Maustaste ==> 'Zeichnungseinstellungen bearbeiten' ==> auf die Karte 'Abkürzungen' ==> unter 'Achshauptpunkt Objekt-Daten' gibt's die Formeln zu den einzelnen Werten.
...und dann in der entsprechenden Zeile für die Werte, deren Dezimalstellen Du ändern willst, auf '...' (rechts aussen), damit bist in einem Dialog, der die TextFormatierung beschreibt.
Passt das so?
- alfred -
www.hollaus.at
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vita!
Das geht sinngemäß genauso, wie Alfred es beschrieben hat. Schau Dir einmal die einzelnen Layouts der Beschriftungsstile an.
Gruß Dietrich
Hilda
Sehen Sie sich das Profil von Hilda an!   Senden Sie eine Private Message an Hilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilda
Windows XP
4GB RAM
Autocad Civil 3D 2009 SP 1
Vestra Build 031
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da darf ich mal widersprechen, denn bei der Komponente "Daten nach dem Punkt" fehlen diese Einstellungsmöglichkeiten (Einheit, Format etc.)
Leider weiß ich auch nicht, wie's geht, würde mich allerdings auch mal interessieren.
Gruß Hilda
Je genauer Du planst, desto härter trifft Dich der Zufall!
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe meinen zweiten Eintrag in diesem Thread. Die Bestimmung 'Daten nach Punkt' oder 'Daten vor Punkt' sind zu verstehen wie Synonyme, die je nach Elementtyp (Gerade, Bogen, .... eben vor Punkt und nach Punkt) aus den Zeichnungseigenschaften abgeleitet werden, in dieser sind die Festlegungen samt Detailformatierung (darin auch Einheiten) vorhanden.
- alfred -
www.hollaus.at
VITA
Bauzeichner T, S
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE.
Hat geklapt.
Hilda
Windows XP
4GB RAM
Vestra Build 031
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich's auch verstanden, hat a bisserl länger gedauert...
Ebenfalls Danke
