 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Konvertierung von LL84 zu GK-M31 (5701 mal gelesen)
lerk31 Mitglied Straßenplaner
 Beiträge: 44 Registriert: 04.04.2013
erstellt am: 04. Apr. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich bin über google auf euer Forum gestoßen. (Suche nach GPS Fotos in dwg importieren) Ich kenn mich mit AutoCAD selbst recht gut aus, aber mit Civil bzw. Map3D leider so gut wie gar nicht.
Mein Problem ist folgendes: Bei der Konvertierung von Lat-Long Koordinaten in Gauss-Krüger (Ferro, M31, also Österreich) fügt mir die GeoPhoto Extension von Contelos das Bild immer verschoben ein. Habe alle mir sinnvoll erscheinenden Koordinatensysteme ausgewählt und das beste Ergebnis war immer noch 30m daneben. Nachdem ich annehme, dass sich keiner so gut mit der Extension auskennt wäre mein Ansatz alles in LL84 einzufügen (das funktioniert korrekt) und dann die ganze Zeichnung in Gauss-Krüger zu konvertieren. Geht das überhaupt? Bin schon recht verzweifelt und so etwas spezielles hab ich bei google auch nicht finden können. Schon im Voraus vielen Dank!!! lg Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
 Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 04. Apr. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Auch wenn ich denke das das hier das falsche Forum ist....Die GeoPhotoExtension arbeitet korrekt, fügt die Exif-Fotos sauber an ihrem Aufnahmeort ein und wird auch in Österreich eingesetzt! Kannst du mal eine Beispiel-Zeichnung und ein Foto hier uploaden?! Danke! Denke das ist was mit den Koordinatenssytemen schief (eingestellt) oder das GPS-Signal war schlecht oder lediglich in 2D. Gruss, Frederic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Apr. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Hallo Jakob, Willkommen im Forum Kenne Die Extension nicht aber hier hast Du einen Beitrag wie Du eine LL84 Zeichnung in Dein M31 System integrierst Aber Frederic als Entwickler der Extension kann Dich bestimmt einfacher zum Ziel führen  Grüße Klaus PS.: @Frederic: Deine SystemInfo mit Hinweis auf Intergeo 2010 ist auch schon "etwas" älter ?  [Diese Nachricht wurde von KlaK am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederic, danke für die schnelle Antwort! Im Anhang sollten jetzt Foto und Lageplan bereit stehen. Wenn ich das Foto mit GeoSetter anzeigen lasse, ist der Standort logisch (sollte also passen). Die LL84 Koordinaten habe ich mithilfe der Homepage vom Land Tirol konvertiert (leider nur ohne Nachkommastelle). Dort habe ich im Lageplan einen Kreis gezeichnet. Das Bild sollte also irgendwo im Kreis landen. @ Klaus: Danke, werde ich mir auch noch anschauen!
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesen Einstellungen bekomme ich die 30m Abweichung hin: EPSG: 31255 Code: GI-AT.AUT-Central/GK und: EPSG: 31252 Code: MGI-AT/F.AUT-Central/GK Code: ATM-31 ist mit 250m auch noch akzeptabel Die meisten anderen Koordinatensysteme sind um einen oder beiden folgenden konstanten Faktoren verschoben: X=+450.000 Y=+5.000.000
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
erstellt am: 05. Apr. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend gibt es dort keine GK Koordinaten. Das ist alles was ich abfragen kann.... Der von Ihnen gesetzte Punkt hat die Koordinaten:
Referenzsystem ETRS89 Geografische Länge 12°11'25'' Geografische Breite 47°36'14'' Rechtswert (UTM) 288825 m Hochwert (UTM) 5276115 m Zone 33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Das passt schon so  UTM 33 verwendet für die Hochwertachse den Abstand zum Äquator das entsprechende M31 benützt dazu ein sog. false northing mit -5.000.000 und genau diesen Wert hast Du ja auch festgestellt. Wenn Du mal im Tiris selber Dir die Koordinaten anzeigen lässt wirst Du sehen, dass Deine Koordinaten X = -85906.0000 Y = 274517.0000 = Gauss-Krüger M31 die fast gleichen Werte haben wie die gerade angegeben ETRS89 und UTM33 Koordinaten Alles eine Umrechnungssache  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Kommt halt immer auf die jeweilige Abbildung drauf an. Gauss Krüger verwendet 3° breite Streifen, UTM 6° und der anschmiegende Projektionszylinder liegt anders, weshalb man beim UTM - abhängig vom Abstand zum Meridian auch Längenkorrekturen zwischen 0,9996 und 1,0 anbringen muß wenn man genaue Längenangaben benötigt. Aber das hier weiter auszuführen würde den Rahmen des Forums sprengen  Schönes WE Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThScheel Mitglied CAD-Berater GIS / Tiefbau / EDM
 Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Hallo Jakob, nach meinen Tests haben dein verwendeter lageplan und die von dir angegeben Koordinate ein anderes Koordinatensystem als du getestet hast. Wenn ich dein Koordinatensystem in AutoCAD-Civil einstelle und dann aus Google-Earth das entsprechende Luftbild mit AutoCAD-Civil importiere, bekomme ich auch bei diesem Luftbild eine Abweichung von ca. 30m. (siehe Screenshot im Anhang) Du musst also zuerst das richtige Koordinatensystem ermitteln, auf das sich dein Lageplan und die Koordinate im Tiris beziehen. Die GeoPhotoExtension verwendet für das Einfügen von Bildern die im AutoCAD Map bzw. AutoCAD Civil hinterlegten Koordinatensysteme und die entsprechenden Umrechnungen. Wenn du z.B. in der Zeichnung als Koordinatensystem LL84 einstellst, wird dein Foto an den richtigen Latlong-Koordinaten eingefügt. Stellst du ein anderes Koordinatensystem ein, werden die Koordinaten mit der von Autodesk bereitgestellten Programmroutine in das gewünschte Koordinatensystem umgerechnet. Ist dein gewünschtes Koordinatensystem in AutoCAD Map nicht vorhanden, kannst du es dort selbst erzeugen. Du brauchst dazu nur die notwendigen Parameter und schon kannst du dein Koordinatensystem auch mit der GeoPhotoExtension verwenden. Bei den Parametern önnen dir sicherlich die Kontaktpersonen von Tiris weiterhelfen. Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
servus lerk31, geh von atm-28 oder atm-31 aus und erstelle ein eigenes koordinatensystem mit geändertem datum (7-parameter-tranformation). dann stimmts auf den millimeter ( ;-) ja ich weiss ) genau. ich hab einfach ein "g" hinten angefügt. zum ändern der koordinatensystemdatenbank sind admin-rechte erforderlich! die parameter und ein kleines howto was wo geändert werden muss, im anhang. mfG ------------------
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Hallo Greli, danke für die Daten des richtigen Koordinatensystems. Wenn ich deine Parameter einstelle, kann ich Google-Luftbilder und den Lageplan von Jacob zur Deckung bringen. Allerdings war dein Script nur für AutoCAD Versionen bis 2011. danach sehen die Dialoge deutlich anders aus. Die GeoPhotoExtension funktioniert mit dem richtigen Korrdiantensystem natürlich auch genau. Das Photo wird nun an der von Jacob erwarteten Stelle in den Lageplan eingefügt. Daran zeigt sich wieder, wie wichtig es ist das passende Koordinatensystem zum Lageplan zu wissen und einzustellen. Das erspart dann allen die mit dem Plan in Zukunft arbeiten werden Fragen und Kumnmer. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
danke thorsten, natürlich schaut das in den neuen versionen anders aus, sollte bloss die problematik klären, nochdazu mit den richtigen parametern. gern stell ich ein 2013-howto rein, dann allerdings mit bekanntgabe meiner bankdaten ;-), ironie ende. mfg ------------------
erstellt am: 16. Apr. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Greli, danke für deine korrigierten Daten! Hat Autodesk da falsche Daten eingestellt? Wäre ja wirklich fatal! Habe mir eine neue Koordinatentransformation im Maps3D 2013 gemacht. Siehe Anhang. Richtig oder kompletter Blödsinn? Wenn ich Punkte anstelle der Bilder im Civil3D über _Aeccimportpoints einfüge stimmt es jedenfalls noch nicht.. lg Jakob
erstellt am: 16. Apr. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
hallo jakob, schaut ganz gut aus! hast du deiner zeichnung im projektbrowser unter einstellungen auch das eben definierte koordinatensystem zugewiesen? zur not könnte ich dir auch die koordinatendatenbank schicken, auf die c3d zugreift. dann bitte PN. mfg ------------------
 [Diese Nachricht wurde von greli am 16. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, habe den Fehler nach dem 5ten neuen Koordinatensystem entdeckt. Ich musste bei Quelldatum mein neues ATM System und beim Zieldatum WGS84 einstellen. Autodesk hat zwar bei MGI-AT_to_WGS84 und MGI-AT/F_to_WGS84 korrekte Werte eingetragen, aber bei allen drei Achsenrotationen kein Vorzeichen hinzugefügt... Werde, nächste Woche, wenn ich etwas mehr Zeit habe, die Screenshots anpassen, damit eventuelle Nachfolger schneller ans Ziel kommen. DANKE für eure kräftige Unterstützung!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 44 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2019 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 08. Sep. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Comunity! habe euch eigentlich vor fast einem halben Jahr die step by step Anleitung für Map/Civil 3D 2013 versprochen. Erstellt hab ich das ganze schon vor Ewigkeiten, aber den Weg ins Forum hat die Datei nicht geschafft. Also jetzt im Anhang eine Anleitung für Dummies wie man ein neues Koordinatensystem incl. Koordinatensystemtransformation erstellt. Beispiele für die drei Österreichischen Koordinatensysteme sind eingearbeitet. Hoffe es stolpert irgendjemand mal drüber und kann das brauchen! lg Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lerk31
Servus, Autodesk hat einen Fehler in den Koordinaten drin CoordinateSystemsHotfix dann sollte es funktionieren. GeoPhotoExtension wo krieg ich die her, finde nur Videos und Blogs ohne verweis? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Die GeoPhotoExtension ist von Contelos entwickelt worden und wird auch von denen vertrieben (ist zumindest mein Wissensstand). AutoCAD Subscription Kunden von Contelos bekommen die "Contelos Tools for GIS" gratis für den Zeitraum der Subscription. Damit kann man die Fotos auch einfügen. Am Besten schickst du fclasson (zweiter Post) eine PN oder meldest dich direkt bei Contelos. Beraten dich sicher gerne ;-) Weißt du ob die Koordinaten beim Map 2014 schon korrigiert sind? Für die Version gibt es keinen Patch mehr als Download!
lg Jakob
