  AutoCAD Civil 3D
  Kanallängsschnitt Beschriftung verschoben
Autor Thema:  Kanallängsschnitt Beschriftung verschoben (1215 mal gelesen)
-Hake-
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Hake- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hake-
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, wenn ich einen Kanallängsschnitt erstelle und ihn dann die Höhenplanrichtung ändere, mir Civil 3D einige Texte nicht richtig ausrichtet.
Ich habe mal ein Bild angehängt. Die roten markierungen zeigen die Texte die verschoben sind.
Wäre schön, wenn jemand einen Tip hätte, wo ich das einstellen kann, das die Texte richtig platziert werden.
PS: Wenn ich die Höhenplanrichtung nicht ändere, dann sind die Texte nicht verschoben.
Hake
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 11. Mrz. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dies auch schon festgestellt.
Einige Bandstile sind quasi richtungsabhängig.
Ich habe dann den Bandstil kopiert und angepasst
MFG
Tobias
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Mrz. 2013 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hake,
könnte es in etwa in diese Richtung gehen? Da hatten wir mit Version 2011 große Probleme anfangs. Regen oder RGA hat (meist) geholfen. Mit 2012 hatte ich schon länger keine Probleme mehr. Ich denke, dass das damals auch aus einer alten Vorlage-DWG rührte, die wir aus 2009 portiert hatten.
Grüße DF
