  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit Längsschnitt in 2011
Autor Thema:  Probleme mit Längsschnitt in 2011 (2668 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchten mal eine kurze Umfrage starten: Seit wir auf 2011 umgestiegen sind, ist noch kein Längsschnitt ohne Probleme "gedruckt" worden.
Im Modellbereich siehts wunderbar aus, im Papierbereich werden dann sämtliche Elemente verschoben. Manchmal kann man mit "Regen" das wieder reparieren, meistens kommts beim Ausdrucken aber auch nicht richtig raus. Unsere Lösung: Wir speichern die Datei, explodieren dann den LS und drucken dann.
Aber das kanns ja wohl nicht sein, zumal es in den vorangegangenen Releases immer funktioniert hat. Seit mehreren Monaten erwarten wir eigentlich ein Service Pack, stattdessen kommt jetzt erst mal 2012....
Da es hier aber noch nie Thema war, würde mich interessieren, ob es an "uns" bzw. der Installation liegt, oder ob wir die Einzigen sind, die Längsschnitte generieren..
Schreibt mal bitte, ob ihr auch Schwierigkeiten habt.
Danke und Grüße
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
Also ich kann nichts Negatives berichten.
Unsere Längsschnitte (Gelände, Kanal, Straße) werden in 2011 einwandfrei gedruckt.
Auch PDFs werden einwandfrei erzeugt.
Sind wir schonmal zu zweit mit den Längsschnitten  .
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 19. Apr. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die Antwort. Erstellt Ihr die Längsschnitte in derselben DWG, in der auch das originäre Kanalobjekt enthalten ist, oder erstellt Ihr eine Datenreferenz für Kanal, DGM, Achse etc. und generiert daraus den Längsschnitt?
Vielen Dank
DF
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei kleineren Projekten ist alles in einer DWG.
Ich habe aktuell ein größeres Projekt, bei dem ich das Ur-DGM als Datenverknüpfung in die Planung integriert habe. Weitere Civil-Objekte zur Kanal- und Straßenplanung folgen hier erst noch. Da habe ich aber auch vor, mit Datenverknüpfungen zu arbeiten.
Die Längsschnitterstellung und das plotten funktioniert bei beiden Varianten.
Allerdings habe ich noch keine Kanalobjekte verküpft, kann dazu also nichts sagen.
Vielleicht schreibt ja noch jemand....
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Apr. 2011 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
