  AutoCAD Civil 3D
  Breitensteuerung Gehweg und Steuerung Querneigung Gehweg
Autor Thema:  Breitensteuerung Gehweg und Steuerung Querneigung Gehweg (2617 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2014 64Bit, SP1 + DACH
hp Workstation
erstellt am: 15. Jan. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben!
Ich habe bereits folgende Daten für meine Straßenbauplanung erstellt:  (s. Bild 1)
- Fahrbahnachse als Mittelachse
- Randachsen der Fahrbahnränder und Bordhinterkanten
- Randachsen der Gehweghinterkanten
- Gelände- und Gradientenlängsschnitt
- Querschnitte (z.B. Gehweg-Bord-2Fahrstreifen-Bord-Gehweg)
- 3D-Profilkörper
- Querprofilpläne
Die Breitensteuerung der beiden Fahrstreifen habe ich ja schon geregelt.
Allerdings finde ich die Breitensteuerung für die Gehwege nicht.
Denn wie in Bild 1 dargestellt "verspringt" meine Gehweghinterkante ständig?!
Frage 1: Wo gebe ich die Breitensteuerung der Gehwege ein?
Frage 2: Ausserdem müßte ich eine Möglichkeit finden, die Querneigung der Gehwege in Anschnitten festzulegen?
D.h. mein Gehweggefälle soll variierbar von 0,5% - 2,5% sein?
Liebe Grüße
Christina
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe selbst eine Lösung gefunden.
Zumindest zur Breitensteuerung des Gehweges!
Die Breitensteuerung des Gehweges funktionierte nicht, weil ich im Querschnitt ein Gehweg-"Bauteil" aus den Werkzeugpaletten gewählt hatte, der keinerlei Breitensteuerung bzw. Gefällesteuerung zuließ.
Nunmehr habe ich als Gehweg eine Art Fahrstreifen gewählt, der sich auch in der Breite steuern läßt.
Juhu!!!
Ob die Sache mit der Querneigung funktioniert, weiß ich leider noch nicht!
Liebe Grüße
Christina
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
versuch mal den Querschnittsbestandteil "StadtGehweg" von der REgisterkarte "Bordsteine". Da kannst Du auch die Breiten von Grünstreifen bei Bedarf steuern. Die Querneigung soll über einen Versatzlängsschnitt angesteuert werden können. Das habe ich allerdings noch nicht probiert.
Chris
CIV-lerin
hp Workstation
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir Chris!
Leider habe ich nun schon sämtliche Gehwege mit dem "Ersatz"-Fahrstreifen erstellt.
Aber die Sache mit dem Versatz-Längsschnitt ist ein sehr guter Hinweis!!
Das werd ich so probieren!!!
Liebe Grüße
Christina
