  AutoCAD Civil 3D
  automatische Punkte mit fortlaufender Punktnummer bei Spline
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  automatische Punkte mit fortlaufender Punktnummer bei Spline (3513 mal gelesen)
PipelineCAD
Sehen Sie sich das Profil von PipelineCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PipelineCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PipelineCAD
AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht all so lang mit Civil 2013.
Meine Frage bzw. mein Problem:
Ich habe ein Spline und möchte gerne den Verlauf durch angabe der Koordinaten exportieren. Die Koordinaten die dabei raus kommen müssen auf jeden Fall die richtige Reihenfolge haben und dürfen nicht durcheinander vom Verlauf her sein. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ich hab hier im Forum schon ähnliches gefunden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001628.shtml
Das hilft mir auch schon sehr weiter.
Es wäre noch genial wenn die Pkt. gesetzt werden (z.B. auch Auswahl eines Blockes möglich) und automatisch eine fortlaufende Nummerierung erhalten ohne das ich noch Punktnummern setzen muss (ähnlich wie der Befehl _teilen, nur das eben noch die Nummern mit in den Block gesetzt werden.
Gibt es da eine Fertiglösung im CAD? Ich hab nur das gefunden:
Punkt erstellen--> Objektteilen, wo auch Punktnummern vergeben werden, aber leider funktioniert dies nicht bei einer Spline.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Dez. 2012 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PipelineCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein Problem wird sein, das es sich um ein Spline handelt. Mit Polylinien, Linien, Bögen, Elementkanten... klappt das.
Ein Weg wäre:
Auf Spline mit TEILEN oder MESSEN Acad-Punkte setzen lassen.
Diese in Civil-Punkte umwandeln.
Allerdings weiß ich nicht, wie Civil die Reihenfolge der Punktnummerierung vergibt. Bei meinem Beispiel mit nur einem Spline funktioniert es gut.
Kannst es ja mal testen und berichten.
Hilfts?
EDIT:
PS: Um den Punkten Symbole (Blöcke) zuzuordnen, muss den Punkten eine sog. "Kurzbeschreibung" eingetragen werden. In einem Beschreibungsschlüsselsatz wird zu dieser Kurzbeschreibung dann der Block, Beschriftungsstil etc. festgelegt. Dies Beschreibungsschlüsselsatz dient dazu, codierte Vermessungspunkte einzulesen und ihnen verschiedene Darstellungen zuzuordnen. Ich hoffe damit kannst Du was anfangen. Dies alles zu erklären, sprengt den Rahmen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Dez. 2012 editiert.]
PipelineCAD
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
danke für deine Antwort. Ich hab es mal ausprobiert und es funktioniert. Es waren bisher immer alle erstellten Punktnr. in der Reihenfolge. Mal sehen ob es bei weiteren Anwendungen auch so ist.
Mit den ganzen Möglichkeiten für die Punkte muss ich mich mal noch beschäftigen, da gibts ja einiges.
PipelineCAD
erstellt am: 02. Jan. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein nächstes Problem was ich habe, ist der Export der Koordinaten von CIVIL Punkten aber aus dem BKS.
Ich habe den Ablauf wie oben beschrieben. Nur möchte ich eben den ersten Punkt der Spline eben bei 0,0,0 haben und Richte mein Koordinatensystem (X-Achs) anhand des Verlaufes zum 2. Pkt. aus.
Wenn ich mich im BKS befinde werden mir die CIVIL Punkte trotzdem mit den Koord. des WKS angezeigt und auch so exportiert. Ich benötige diese aber aus dem BKS.
Gibt es da eine einfach Variante?
Ich hab hier bereits was interessantes gefunden nur leider hab ich keine "normalen Punkte". Vielleicht kann man auch die lsp umschreiben auf CIVIL Punkte????
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023268.shtml
Ich bin für jeden Tip dankbar
