  Rund um AutoCAD
  XYZ Werte aus BKS auslesen
Autor Thema:  XYZ Werte aus BKS auslesen (5406 mal gelesen)
BB-CAD
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von BB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-CAD
Civil 3D 2011
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe über 50000 normale Punkte in meiner CAD-Zeichnung.
Nun muss ich die Koordinaten (XYZ) auslesen allerdings in meinem Benutzerdefinierten Koordinatensystem (BKS).
Im Eigenschaftenfenster werden die Koordinaten richtig angezeigt und wenn ich sie mit Liste anzeigen lasse sind sie auch richtig aufgelistet.
Versuche ich sie aber mit eattext auszulesen werden WKS-Koordinaten angezeigt.
Jetzt kann ich zwar das Protokoll der Liste speichern allerdings zwingt Autocad mich ja nach jedem vollen Bildschirm return zu drücken damit die Auflistung weiter geht. Das dauert ewig.
Vielleicht kennt jemand einen Weg das Return drücken zu umgehen oder anders an die BKS-Koodinaten zu kommen?
Ich arbeite mit Civil 3D 2010.
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hatten wir vor kurzem schon mal und da hatte ich den Tip:
In Deiner aktuellen Zeichnung mit (verstelltem) BKS ==> Punkte selektieren ==> Kopieren mit Basispunkt
Dann neue Zeichnung (eingestellt mit Weltkoordinatensystem) ==> Einfügen
Dann kannst Du '_eattext' machen und es sieht aus, als wären diese von Deinem benutzerdefinierten KS.
- alfred -
www.hollaus.at
BB-CAD
Civil 3D 2011
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hätte ich jetzt auch getrixt.
Ich dachte es würde noch eine andere Möglichkeit geben.... Schade
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BB-CAD
Es giebt immer eine andere Möglichkeit
Ich habe Dir mal ein kleines Lisp zusammengebastelt (Betonung auf gebastelt, den Profis wird es warscheinlich schlecht wenn sie den Code sehen  ). Kannst es ja mal ausprobieren.
Wie du ein Lisp lädst erfährst du Hier  wenn Du dies noch nicht weisst.
Benutze es einfach mit vorsicht da ich nicht den Wissensstand habe um alle Eventualitäten vorauszusehen.
Gruss Steff
Code:
(defun c:PunktExport ( / ss sl koord FileName File i zeile save-dimzin cs meldung)
  (setq save-dimzin (getvar "dimzin"))
  (setvar "dimzin" 2)
  (setq ss (ssget '((0 . "POINT")) ))
  (initget 1 "Welt Benuzer")
  (setq cs (getkword "\nPunkte exportiren in [Welt / Benuzer] Koordinatensystem? "))
  (cond
    ((= cs "Welt")(setq cs 0))
    ((= cs "Benuzer")(setq cs 1))
  (setq FileName (getfiled "Ausgabe Datei speichern" "" "txt" 1))
  (setq File (open filename "w"))
  (setq sl (sslength ss) i 0)
  (repeat sl
    (setq koord (trans (cdr (assoc 10 (entget(ssname ss i)))) 0 cs))
    (setq zeile (strcat (rtos (car koord) 2 3) " , " (rtos (cadr koord) 2 3) " , "  (rtos (caddr koord) 2 3) ))
    (write-line zeile file)
    (setq i (+ i 1))
  (close File)
  (setq meldung (strcat "\nEs wurden " (rtos i 2 0) " Punkte exportiert!"))
  (setvar "dimzin" save-dimzin)
  (princ meldung)
  (princ)
BB-CAD
Civil 3D 2011
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weltklasse.
Genau das habe ich gesucht. Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank
Birgit
