 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Registerkarte DACH Extensions wird nicht angezeigt (8897 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich brauch mal wieder dringend Hilfe. Gestern habe ich mir von der IT bei uns die D-A-CH Extension 2013 in AutoCAD Civil 2013 SP1 installieren lassen. Jetzt frage ich mich allerdings, warum die Registerkarte in der MFL bei Civil nicht angezeigt wird. Ich benutze diese Erweiterung das erste mal. Hab ich was bei der Installation beachten müssen, außer das es die richtige Version vom Civil sein sollte? Oder muss ich in Civil noch was aktivieren? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Dez. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Christian, überprüfe mal Deinen Supportordner diese Dateien vorhanden sind. Wenn nicht, muß Dir der Admin diese Dateien aus seinem in Deinen Supportordner kopieren. Wenn Du C3D neu startest, sollte die MuFu dann auftauchen. Gruß Symantec
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo symantec, ich finde deine aufgelisteten Datein nirgendwo auf den lokalen Festplatten noch in den support-Ordnern im Netzlaufwerk. Daraufhin habe ich mir mal die "data1.cab" aus dem entpackten Installationsordner der D-A-CH Extensions angeschaut. Auch hier sind die Dateien nicht zu finden und können ja auch somit nicht mit installiert werden. Woher bekomme ich denn diese Dateien? Muss ich noch etwas zusätzliches vorher installieren oder bei der Hauptinstallation von AutoCAD Civil beachten? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo Christian, also eine "D-A-CH Extensions" ist mir nicht bekannt. Wo hast Du die her? Und wenn Du die Dateien aus meinem Screenshot nicht findest, hast Du die DACH Extension (!) nicht installiert. Wie die aussieht, kannst Du im Anhang sehen. Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes installiert. Und zwar davon die 64bit Variante da ich ja auch die 64bit Version von Civil habe: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=20320872&linkID=92406 98 Wenn ich diese Erweiterung installiere finde ich danach dennoch keine Datei aus der Liste auf dem Bild auf meinem PC noch auf dem Support-Ordner auf dem Netzlaufwerk. In dieser Setup-Datei "D-A-CH Erweiterungen 2013 OE 64.exe" finde ich aber auch diese Dateien nicht wenn ich die "cab-Datei" manuell entpacke. Dort finde ich nur andere Dateien (siehe Bild). Diese werden auch auf meinem lokalen Laufwerk in einem separatem Ordner unter Autodesk installiert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 21. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian82 am 21. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok....also ich möchte, die von symantec erwähnte DACH-Extension, bei mir installieren. In dem 2. Bild von symantec ist der neue Reiter bei der Multifunktionsleiste in Civil zu sehen. Ich möchte zum Beispiel die Böschungsschraffur nutzen. Wo finde ich das Setup für diese Extension? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach sorry....dann hab ich ja auch was völlig falsches installiert. Kein Wunder warum das nicht geht. Wir haben auf jeden Fall so einen Vertrag. Gleich im nächsten Jahr besorg ich mir erst mal die Benutzer-ID und das kennwort um dort rein zu kommen. Vilen Dank für eure Zeit...... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich mir den richtigen Aufsatz installieren lassen und alles läuft bestens!! Vielen Dank noch mal für die wichtigen Tips !! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo zusammen, ich brauche Eure Hilfe... Ich habe das gleiche Problem wie Christian82. Ich habe mir die DACH Extension aus dem Subscription Center runtergeladen, finde die Extension in der MFL trotzdem nicht wieder... Was hab ich verkehrt gemacht? Habt Ihr nen Tip für mich??? Danke schonmal! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
@tobwo Danke für den Tip. Hab auf meinem PC die aktuell runtergeladenen cui-Dateien zwar nicht gefunden, aber dafür andere... Hat sogar funktioniert und ich kann die DACH-Extension nutzen... Jetzt hat sich ein Nachfolgeproblem aufgetan... Seitdem ich die Extension drauf hab, kann ich Befehle wie die der Zeichenreihenfolge nicht mehr nutzen! Was mach ich jetzt? In der Befehlszeile steht dann immer nur "unbekannter Befehl" - ansonsten keine Fehlermeldungen. Hat jemand nen Rat für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
