  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei der Installation Extension 2012
Autor Thema:  Fehler bei der Installation Extension 2012 (1886 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte die DACH-Extension 2012 installieren. DAbe bricht er mit dem Fehler ab.
Könnte es sein, dass durch eine partiell geladenen CUIX die Installation gestört wird?
Kann man die cuix von den Extension einfach nachladen?
Wenn ja, wie lautet die Datei?
Oder woran könnte der Fehler liegen?
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es die Extension gefunden!
Man muss nach *.CUI suchen. Dann findet man C3D_extension.cui.
Diese Datei kann man partiell nachladen.
Nun funktioniert alles.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert zwar alles, aber beim Starten von Civil3D taucht folgender Fehler auf
"Eine Anpassungsgruppe mit diesen Namen ist bereits vorhanden."
Ich ignoriere einfach die Meldung und alles läuft prima. Aber ich würde gerne das kleine Manko beseitigen wollen.
Kann da jemand einen Tipp abgeben, Wie?
MFG
Tobias
