  AutoCAD Civil 3D
  Pipe-Catalog übertragen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pipe-Catalog übertragen (2827 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste Civil3D2012 neuinstallieren. Dabei wird ja der Pipes Catalog neu installiert.
Meine eigenen Ergänzungen sind aber darinnen noch nicht enthalten.
Wie mach ich das nun?
Kann ich einfach den gesamten Ordner "Pipes Catalog" drüber kopieren um meine Ergänzungen zu erhalten?
Jetzt habe ich den Ordner im Netz stehen, damit ich die Kopiererei nicht mehr habe.
Wie läuft das, wenn ich später neu installiere. Schreibt er dann den alten Catalog drüber?
Kann ich diesen später auch in 2013 weiter nutzen oder muss ich einen neuen anlegen?
Würde mich freuen, wenn jemand da seine Erfahrungen hat und mitteilt.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ich schrieb liegt der "Pipes Catalog" im Netz.
Ich habe den Ordner der alten Installation einfach dorthin geschoben und den dort schon vorhandenen einfach gesichert.
Es scheint alles zu funktionieren bis auf eine Fehlermeldung.
"Makro kann nicht ausgeführt werden: P:\CAD\User\C3DPipeNetworkRules.dll:PipeNetworkRule.SetSumpDepth::ValidateRule"
Was könnte das bedeuten?
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal HIER. Vielleicht hilft das weiter?!
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
.NET Code (hier die Kanalnetzregeln) werden aus Sicherheitsgründen nur ausgeführt, wenn sie von einem lokalen Laufwerk geladen werden. Wenn sie unbedingt von einem (unsicheren) Netzlaufwerk gestartet werden sollen, kann man evtl. die Berechtigungen für die DLL erweitern (Stichwort CASPOL.EXE)
Dazu mal wahllos ein passender Link
http://forums.autodesk.com/t5/NET/Running-dll-from-network-drive/td-p/2765856
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Okt. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 2012 (sprich Framework 4 kompatible Produkte) gibt es auch den Switch
    <loadFromRemoteSources enabled="true"/>
in der ACAD.EXE.CONFIG zu setzen, siehe auch diese Beschreibung:
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2011/07/loading-blocked-and-network-hosted-assemblies-with-net-4.html
www.cars4fun.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die ACAD.EXE.CONFIG dreimal gefunden
C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\x64\C3D\Program Files\root
C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\x64\C3D\Program Files\root\C3D_AppRootOverrides
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012
Aus dem Bauch würde ich die letztere nehmen. Leider habe ich aber nicht den Eintrag gefunden.
Muss ich den ergänzen und nach der Zeile
    <runtime>
die Zeile
einfügen?
Der Inhalt der genannten ACAD.EXE.CONFIG lautet bisher
    <configuration>
    <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
    </startup>
    <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
    <runtime>
    <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"><probing privatePath="bin\FDO;bin;Plugins\Workflow\Activities"/></assemblyBinding></runtime>
    </configuration>
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 26. Okt. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobwo:
]Hallo, ich habe die ACAD.EXE.CONFIG dreimal gefunden
1.
C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2012_German_64bit\...
2.
    <runtime>
die Zeile
einfügen?
Hallo Tobias,
1.
C:\Autodesk enthält nur die entpackten Installationsdaten für Civil 3D (die könnten auch auf einem USB Stick oder auf einem anderen Laufwerk liegen und sind für die Änderung am AutoCAD ohne Bedeutung)
Das Installationsverzeichnis wo die acad.exe.comfig angepasst werden muss, ist wie schon von dir richtig vermutet
2. Ja genau so würde ich es auch versuchen - mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sicherheit (Udo hat schon recht), dieses ist der Inhalt meiner ACAD.EXE.CONFIG:
<configuration>
</startup>
<runtime>
</configuration>
www.cars4fun.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 26. Okt. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Der Eintrag in die ACAD.EXE.CONFIG hat sich gelohnt.
Von den drei Dateien waren zwei im Setup-Ordner, welcher nun gelöscht wurden.
MFG
Tobias
