  AutoCAD Civil 3D
  C3D 2011 Kanal, Makro kann nicht ausgeführt werden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C3D 2011 Kanal, Makro kann nicht ausgeführt werden (3566 mal gelesen)
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Version C3D 2011 war ich im Kanal anfangs konfrontiert mit der Meldung "Makro kann nicht ausgefürt werden: c:\Pro....".
Auf meine Anfrage bei Autodesk habe ich eine neue Vorlage bekommen. Unterschied zwischen der Ersten und der neuen Vorlage: In der Ersten waren die Regeln "englisch" (englischer Wortlaut) ind der neuen Vorlage in "deutsch" (deutscher Wortlaut)
Im Forum finde ich dazu keinen Beitrag?
Hat das Problem hier keine Rolle gespielt?
Mfg
gd
http://www.gert-domsch.de
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
deutet darauf hin, dass noch auf VBA-Teile hingegriffen wird, dabei entweder VBA nicht nachinstalliert wurde oder die Referenzen noch auf Civil3D2010 gestellt sind (das hätte man einmalig aktualisieren können).
Und ev. nicht unwesentlich: welche Vorlage wär's denn gewesen?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Sep. 2010 editiert.]
Gert Domsch
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bild der Vorlage habe ich angefügt. (2011-Vorlage.jpg)
Ursache für das Problem waren die englischen Regeln! (Komponentenliste, Regeln.jpg)
Lösche ich diese und rufe neue Regeln auf (Diese haben dann einen deutschen Text.)
so ist das Problem verschwunden.
Vermutet hatte ich leider auch alles Mögliche. Dahinter gekommen bin ich erst durch eine neue Vorlage von Autodesk. Beide Vorlagen habe ich konsequent verglichen.
Im Forum ist das Problem nie aufgetaucht?
Mfg
gd
