  AutoCAD Civil 3D
  Vermessungspunkte automatisch auf Schnittpunkte setzen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vermessungspunkte automatisch auf Schnittpunkte setzen (2481 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 02. Okt. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben als Aufgabenstellung die Absteckung einiger hundert Stützfundamente.
Als Absteckpunkte sind die Schnittpunkte der Achsen mit den Begrenzungslinien der Fundamente zu ermitteln.
Meine Frage: Kann man das irgendwie automatisieren?
Vermessungspunkte automatisch auf sämtliche Schnittpunkte setzen geht wohl nicht?
Ich habe auch daran gedacht die Achsen mit mapclean (Kreuzende Objekte brechen) zu zerstückeln.
Könnte man die Koordintaten der Endpunkte dieser einzelen Linien evtl. ausgeben?
Mit besten Grüßen
Robert
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert,
gute Idee. Mit EATTEXT sollten dann die Endpunkte ausgegeben werden können. Über Texteditor oder Excel können dann doppelte Koordinaten eliminiert werden. Dann wieder einladen und schon bist du fast fertig.
Einen erfolgreichen Tag wünscht
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geometer:
...Vermessungspunkte automatisch auf sämtliche Schnittpunkte setzen geht wohl nicht?
Die Idee mit MAPCLEAN lässt sich weiter optimieren, so dass man daraus tatsächlich schnell Vermessungspunkte bekommt.
MAPCLEAN -> Kreuzende Objekte brechen -> interaktiv -> Alle markieren (die Kreuzungspunkte) -> Schließen (Markierungen beibehalten).
Nun sitzt auf jedem Kreuzungspunkt ein gelber Block "MAP_CLEAN_OMARK", die Linien sind NICHT gebrochen.
Die Blockreferenzen kann man mit Datenextakt exportieren (DATENEXTRAKT) und dann als Civil Koordinatenpunkte wieder einlesen (IMPORTPOINTS).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Okt. 2012 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist auch noch eine  Lösungsansatz.
MFG
Tobias
Geometer
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle für die hilfreichen Tipps!
Mit besten Grüßen
Robert
Geometer
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Bei 2013 wird der Befehl DATENEXTRAKT nicht erkannt (im Gegensatz zu 2012). Gibt es diesen Befehl nicht mehr?
@Udo:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002057.shtml#000002
Hier hast Du ein Lisp erwähnt, das Du bei Gelegenheit postest ... Vielleicht wäre das gerade ein gute Gelegenheit
Mit besten Grüßen
Robert
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
... Hier hast Du ein Lisp erwähnt, das Du bei Gelegenheit postest ... Vielleicht wäre das gerade ein gute Gelegenheit
...Robert
Jawoll.
http://www.CAD-Huebner.de/download/UHBLock2Civilpoint.LSP
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geometer
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon gesaugt ... Danke!!!
