  AutoCAD Civil 3D
  DGM als Boden einer Wanne
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DGM als Boden einer Wanne (2274 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir liegen 2.DGMs vor, zwischen denen ich eine Wanne konstruieren möchte und die Abtragsmenge berechnen möchte.
Ich erstelle mir eine Elementenkante und weise dieser die Höhen meines Ursprungsgeländes zu. Danach erstelle ich eine Verschneidung auf mein Vergleichs DGM.
Erstelle ich nun einen Schnitt durch die 3 DGMs ist der Boden meines Vergleichs DGMs nich identisch mit dem Boden meiner Wanne.
Leider kann ich nicht rausfinden woran das liegt. Ist es möglich ein DGM als Boden einer Wanne zu erstellen? Wie kann man hier am besten vorgehen?
Vielen Dank und liebe Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADiline:
Leider kann ich nicht rausfinden woran das liegt....
Eine Zeichnung in der das Problem nachzuvollziehen  ist, würde die Fehlersuche (Tesselierungsungenauigkeiten, Wannenboden als DGM eingefügt o.ä.) erheblich vereinfachen - ist es möglich, das Beispiel zu posten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
Anbei die Zeichnung.
Wenn ich einen Schnitt durch alle DGMs mache ohne Füllung für die Verschneidung siehts so aus wie es sein soll, das Volumen stimmt jedoch nicht.
Wenn ich nun notwendigerweise die Füllfläche erstellen lasse stimmt diese nicht mit der GOK des Vergleichsgeländes überein.
Ich würde gerne das Vergleichs DGM als Füllfläche meiner Wanne haben und daraus ein Voliumen ableiten.
Oder ist es sinnvoller Vergleichs DGM und Wanne zu vereinigen?
Vielen Dank!
P.S.: Leider hab ich die Antwort erst falsch gepostet, weiß nun leider nicht was zu tun ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002083.shtml
CAD-Huebner
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2-WanneundVerschneidung.dwg
Im Profil steht noch Civil 3D 2012 , Zeichnung wurde aber mit 2013 erstellt.
Dass der Boden der Wanne, wenn er mit Füllfläche allein aus dem Rand abgeleitet wird, nicht identisch  mit den Horizont Vergleichsfläche sein kann, muss ja eigentlich klar sein. Für den inneren Bereich liegen ja bei Füllfläche keine Höheninfos vor.
Deshalb den Wannenboden aus Vergleichsfläche ableiten (DGM einfügen), zurechtschneiden (mit der Elementkante aus der Verschneidung), Verschneidung ohne Füllfläche verwenden und beide Horizonte in einen neuen Horizont "Wannenboden und Verschneidung" einfügen. Dann passt es auch mit dem Schnitt - siehe überarbeitete Beispieldatei.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Aug. 2012 editiert.]
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Wäre eine tolle Civil-Funktion
Aber ich denke mal da besteht kein allgemeines Interesse dran.
