  AutoCAD Civil 3D
  Geländeverschnitte
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geländeverschnitte (2107 mal gelesen)
schnitzge
Geomatking. FH
Sehen Sie sich das Profil von schnitzge an!   Senden Sie eine Private Message an schnitzge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnitzge
Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wertes Forum, habe folgendes Problem:
Ich möchte zwei Geländemodelle (Urgelände und projektierter Schüttungskörper) so miteinander verschneiden, dass ich als Resultat die gemeinsame Verschnittlinie als 3D-Polyline erhalte. Kann ich meinen Schüttkörper, der sich auf der einen Seite 'in der Luft' befindet, dort aber eine schiefe Ebene mit regelmässigem Gefälle aufweist, auf die Böschung meines Urgeländes projizieren?
Hoffe auf rege Tipps
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittlinie zu erzeugen kann man recht einfach über ein trianguliertes Mengenmodell. Höhenlinie 0 ist dann die Schnittlinie. Nur die Extrapolation eines DGMs ist nicht mit einer einfachen Automatik lösbar.
Siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002013.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnitzge 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2.zip
Anbei die Zeichnung.
Wenn ich einen Schnitt durch alle DGMs mache ohne Füllung für die Verschneidung siehts so aus wie es sein soll, das Volumen stimmt jedoch nicht.
Wenn ich nun notwendigerweise die Füllfläche erstellen lasse stimmt diese nicht mit der GOK des Vergleichsgeländes überein.
Ich würde gerne das Vergleichs DGM als Füllfläche meiner Wanne haben und daraus ein Voliumen ableiten.
Oder ist es sinnvoller Vergleichs DGM und Wanne zu vereinigen?
Vielen Dank!
