  AutoCAD Civil 3D
  dgm erweitern
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  dgm erweitern (4994 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
kann man ein DGM anhand seiner Neigung nach außen erweitern?
Es geht um einen Teichaushub den ich nachträglich ausrechnen soll. Aufgemessen wurde nur die Oberfläche da kommt noch Lehmschlag und Sedimente weg darum fehlt mir an den Rändern etwas.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich weiß nicht genau, wie dein DGM definiert ist. Falls es am Rand mit einer Elementkante definiert ist, könntest du diese einfach über den Befehl OFFSETFEATURE im Raum versetzen und dabei auch eine Neigung angeben. Falls nicht, würde ich diese Elementkante anhand der Punkte einfach erstellen.
Adolar
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die DGM hab ich aus Vermesungspunkte erstellt (Zeichnungsobjekte hinzufügen>Blöcke)
Das ist das Problem die Neigung ist nicht immer gleich. hab mal die Dreiecke extrahiert und skaliert an den Schnittkanten könnte ich die Punkte Extrapolieren.
dachte mir eventuell gibt’s was schnelleres (bin grad beim civil einüben)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt über die Funktion "DGM vereinfachen" bei der KRIGIN Methode auch die Möglichkeit, Punkte zu extrapolieren.
Allerdings verändert diese Methode auch Punktanzahl und Höhenposition im Innenbereich.
Man könnte den Originalumring zuerst nach außen versetzen (evt. Umring vorher extrahieren),
dann das DGM (oder ein abgeleitetes neues) mit Kriging > Rasterbasiert (passende enge Rasterweite) > Bereich Rechteck oder pOlygon extrapolieren und zuletzt
den extrapolierten Umring wieder auf DGM Höhe setzen.
Dann die Extrapolation rückgängig machen und nur den extrapolierten Umring als Bruchkante hinzufügen.
[EDIT] Link zur Kriging Extrapolation
Für ein DGM zur Massenermittlung würde ich aber die manuelle Extrapolation ausgewählter Punkte bevorzugen. Da weiß ich wenigstens, wie ich extrapoliert habe.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Jun. 2012 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
so wie ich Dich verstanden habe, suchts Du etwas in umgekehrte Richtung zu dem folgenden Bild:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/multimal/screenshot.jpg
welches aus dem Beitrag stammt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001257.shtml#000002
ist zwar jetzt kein Lösungsvorschlag von mir, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem, Dich da mal reinzulesen .
mfg Roman
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RL13 nö es handelt sich um einen Natur nahen Teich bei dem die Neigung der Böschung variiert...
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hallo Udo,
wie kann man den Umring nach außen versetzen?
Ich könnte die Erweiterung mit Neigung gut für die Maschinensteuerung nutzen, damit das DGM nicht an der Fahrbahnkante begrenzt wird.
Mit besten Grüßen
Robert
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Jul. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geometer:
Befehl: VERSETZ, wenn man vorher den 3DPOLY Umring in 2D Polyline umgewandelt hat, ansonsten
Befehl: OFFSETFEATURE (für Elementkanten, 3D Polys und 2D Polys)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geometer
erstellt am: 13. Jul. 2012 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgangs-DGM.pdf
Kriging-DGM.pdf
Danke für die Unterstützung Udo,
ich komme dem Ziel näher.
Auf alle Fälle ist die Extrapolation schon mal besser, als die Linie mit gleicher Höhe rauszusetzen.
Mit besten Grüßen
Robert
[Diese Nachricht wurde von Geometer am 13. Jul. 2012 editiert.]
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
in Deinem Fall würde ich die Höhenlinien aus dem DGM extrahieren und an die neue Umgrenzung dehnen. Das gibt die Gefälleverhältnisse vermutlich am besten wieder, weil die Höhenlinien annähernd gerade sind. Zum Dehnen benötigst Du den Umring jeweils in der Höhe der Höhenlinie, also mehrfach um das Höhenlinienintervall nach oben oder unten verschoben kopieren.
Dann könntest Du z.B. eine Elementkante entlang der Endpunkte der verlängerten Höhenlinien zeichnen und diese wieder der DGM-Definition hinzufügen.
Alternativ könntest Du das jeweils letzte Linienelement der Höhenlinien nachzeichnen und mit dem Befehl skalieren oder über den Befehl Länge so lang machen, daß es auf jeden Fall über Deine Umgrenzung hinaus geht.
Gruß Dietrich
Geometer
erstellt am: 15. Jul. 2012 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
DGM-erweitert.pdf
Hallo Dietrich,
Danke für den guten Tipp mit dem Dehnen der Höhenlinien.
Ich hab's so gemacht:
- Höhenlinien extrahiert
- die extrahierten Polylinien auf die neue äussere Begrenzung gedehnt
- die gedehnten Linien als Höhenlinien einem neuem DGM zugefügt
- das alte DGM in das neue eingefügt
War das so in deinem Sinne?
Einzig das Dehnen hakt ein wenig:
Wenn ich die Funktion ZAun nutze wird nur jede zweite, dritte Polylinie gedehnt. Klicke ich die Linie einzeln an, funktioniert das Dehnen ...
Mit besten Grüßen
Robert
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ja, genau so dachte ich es. Beim nächsten Mal würde ich an Deiner Stelle die äußere Grenze etwas größer machen. Schadet nichts, aber bei eventuellen Änderungen hast Du es bei gleichem Aufwand jetzt dann leichter. Klar ist natürlich: Genauer wird's dadurch nicht.
Danke für die Unities!
Gruß Dietrich
Geometer
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
du hattest geschrieben:
Das war gar nicht nötig, - die Höhenlinien werden an dem Umring auch so gestutzt.
Aber wie erwähnt, die Funktion ZAun beim Dehnen funktioniert nicht richtig. Hat hier jemand eine Idee an was das liegen könnte?
Das angehängte Bild zeigt nur Beispieldaten.
Für den richtigen Einsatz können dann schon mehrere Kilomter Straße zusammen kommen ... da wird es mühsam die Höhenlinien einzelnen anzupicken.
Mit besten Grüßen
Robert
Geometer
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus aktuellem Anlass zu einem neuen Maschinensteuerungsprojekt:
Die Idee von ida-stade, die Höhenlinien zu verlängern war wirklich clever.
Lediglich in Bereichen, wo die Höhenlinien parallel zum DGM-Rand verlaufen funktioniert diese Lösung leider nicht (kein Schnittpunkt).
Ein Weg den ich mit CARD/1 gewählt habe:
1. Die DGM-Begrenzung als Achse einlesen.
2. Von der Achse 1m breite Profillinien ausgeben
3. Diese Profile nach außen verlängern.
4. Den äußeren Punkt dem DGM hinzufügen
Meine Frage: Könnte ich das auch mit CIVIL bewerkstelligen?
Mit besten Grüßen
Robert
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
in Deinem Fall würde ich das vermutlich so lösen:
- AutoCAD-Linien vom Ende der vorletzten zum Ende der letzten Höhenlinie vor dem DGM-Rand zeichnen,
- Linien über den Befehl Länge, Prozent (z.B. 300) verlängern,
- Endpunkte der Linien mit einer Elementkante verbinden,
- Elementkante zum DGM hinzufügen.
Das hat - wie jede Extrapolation - natürlich Ungenauigkeiten. Wer sagt, daß das Gelände so weiter verläuft?
Die Verwendung der Endpunkte hat den Vorteil, daß Einschnitte, Grate usw. fortgeführt werden.
Gruß Dietrich
Geometer
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
wieder eine gute Idee ... Danke!
Zur Ungenauigkeit:
Das DGM kommt aus der Planung (Deckenhöhen).
Für die Maschinensteuerung sollte sich aber das DGM über die Planumsbreite erstrecken, somit kann man hier extrapolieren.
Mit besten Grüßen
Robert
