  AutoCAD Civil 3D
  XML-Stammdaten
Autor Thema:  XML-Stammdaten (2977 mal gelesen)
Stefan Glarmin
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Glarmin an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Glarmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Glarmin
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen und zwar hab ich folgendes Porblem.
Ich habe mir von der Autodeskt Seite das ISYBAU-Extension für AutoCAD Civil 2012 geholt, um Stammdaten aus ISYBAU einzulesen (im neuen Format XML).
Das einlesen der Stammdaten funktioniert, er stellt mir alle Kanäle und Haltung dar, aber leider nur im Schwarz ohne einen Unterschied zwischen Schmutzwasser und Regenwasser, doch das ist noch nicht alles.
Das ich die Beschriftung nachträglich bearbeiten muss, das er mir an den Schacht die Schatnummer, Deckelhöhe und Sohlhöhe zeigt ist mir klar,
aber, dass er das Material der Haltung immer automatisch auf "Gewellte Haltung aus Metall SI" setzt ist mir ein Rätsel in der XML-Datei kommt dieses Material nicht einmal vor.
Der Komponentenkatalog ist auf Dach gestellt.
Hat vielleicht einer eine Idee.
MFG Stefan Glarmin
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Glarmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kommt mir fast so vor als hättest Du nicht die deutsche Vorlagendatei verwendet!?!
Dann sind für die unterschiedlichen Netze keine Stile vorhanden.
Stichwort Netze: Hat Civil beim einlesen unterschiedliche Kanalnetze erzeugt? Also Regenwasser, Schmutzwasser und evtl. Mischwasser?
Das der DACH-Katalog eingestellt ist, ist ja schon mal richtig. Aber gibt es auch Komponentenlisten bzw. eine Komponentenliste in der alle in der XML vorhandenen Komponenten enthalten sind? Ich vermute mal NEIN, denn dann nimmt Civil irgendeine Komponente, die in einer Standard-Komponentenliste in der DWG definiert ist.
Hast Du grundsätzliche Kenntnisse, wie Civil in der Kanalplanung funktioniert? Ich frage bloß, weil wir dann wissen, wie genau etwas erklärt werden muss.
Hier aber gleich noch ein Hinweis: Das Forum ersetzt keine Schulung!
Grüße!
Michl
Stefan Glarmin
Bauzeichner
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hay,
danke für die Antwort.
Nein er hat keine unterschiedlichen Netze erstellt.
Stichwort Komponentenliste bringt mich schonmal weiter.
Ich denke das ich mit diesem Hinweis schon viel anfangen kann.
Falls es noch Probleme gibt melde ich mich nochmals
Vielen vielen dank!
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Glarmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus welchem Grund sollten unterschiedliche Netze erzeugt werden?
Der Hinweis mit der Komponentenliste ist vollkommen Richtig. Wenn diese die in der XML-Datei verwendeten Materialien nicht enthält, wird die "erst Beste" genommen.
Ich verwende Unterschiedliche Netze immer nur um z.B. zwischen Hauptnetz und Anschlussnetz (Enhält Anschlussleitungen) zu unterscheiden.
Ich weiß das z.B. von Contelos in jüngster Vergangenheit in einem Webcast die ISYBAU-Extension vorgestellt wurden. Vielleicht können sie ja eine Aufzeichnung des Webcast zur Verfügung stellen.
fclasson
CAD Berater GIS & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fclasson an!   Senden Sie eine Private Message an fclasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fclasson
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Glarmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die angesprochene Websession findet Ihr hier: https://360.autodesk.com/Public/Details?hash=22cdbc24d3d24dc1970d23f25a7e45c8.
Premiere auf der Intergeo: GeoPhotoExtension - Die Lösung zum verwalten ortsbezogener Fotos auf AutoCAD*
Die GeoPhotoExtension ist eine Erweiterung für *AutoCAD Map 3D 2013 & AutoCAD Civil 3D 2013* und bietet dort alle gewünschten Funktionen zum komfortablen und effizienten Umgang mit ortsbezogenen Fotos.
Besuchen Sie uns auf der Intergeo in Hannover (09.10 bis 11.10) und erfahren Sie mehr über die die GeoPhotoExtension. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  http://www.contelos.de/aktuelle_events/events/intergeo-2012
