  AutoCAD Civil 3D
  Punktfang von Vermessungspunkten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktfang von Vermessungspunkten (1891 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine einfache Möglichkeit den Punktfang auf Civil-Vermessungspunkte zu beschränken?
Hintergrund:
Ich habe Absteckpunkte auf die Planung gesetzt und möchte nun die Spannmaße der Punkte kontrollieren ob ich diese richtig platziert habe.
Mit besten Grüßen
Robert
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme immer den Fangmodus "Punkt" bzw "dot", wenn ich Civil-Punkte wähle. Dabei muss du aber auf den Höhenunterschied aufpassen.
Mit dem Befehl ".Z@;" bekommst du die horizontale Länge heraus. Bei diesem Vorgang wird vom gewählten Punkt nur die x,y Koordinate verwendet und die Höhe es vorherigen Punktes übernommen.
Durch eine Tastenbelegung analog des Beitrages bzw Bild wird die Sache noch einfacher.
MFG
Tobias
Geometer
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
Danke für die Tipps!
Mit besten Grüßen
Robert
