 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Fahrbahnbreite in Lageplan beschriften (3049 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kann mir jemand einen tip geben, wie ich an den einzelnen querprofillinen (an dieser stelle) die jeweilige fahrbahnbreite anschreiben lassen kann ? hatte schon bei den beschriftungen der achse und dem profilkörper gesucht. danke gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 02. Jul. 2012 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag!!Vorhanden wäre die Information ja, z.B aus Achsparallelen oder Querschnittsbestandteilen. Was meinen die, des Programmierens Mächtigen denn dazu? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr beiden bei den querneigungskeilen wird doch der punkt _fahbahnbreite genutzt grundsätzlich ist die fahrbahnbreite ja im datenmodel von civil vorhanden (in der querprofildefinition und deren überschreibung) es ist müsste eben für die beschriftung einen punkt querprofildaten geben und von dort die fahrspurbreite - so wie es beim längsschnitt bei den bandstilen funktioniert. na hätte ja sein können das da etwas geht, man sieht ja oft den wald vor lauter bäumen nicht gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, hab mir das mit dem ausdruck mal angesehen. steht da nur vorgabemässig eine breite ? (beim mir 3.50) oder wird das irgendwo hergeholt ? das sieht ja irgendwie aus, als hätten die programmierer keine zeit oder lust mehr gehabt ... guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFKBAU
Im verlinkten Thread ist es beschrieben. Das ist wie gesagt eine zwar änderbare, aber eben nciht dynamische Breite. Du müsstest für jede Breite einen extra Ausdruck und einen eigenen Stil anlegen. Aber auch dann ist die Darstellung der Querneigungskeile noch nicht sehr befriedigend. Zitat: das sieht ja irgendwie aus, als hätten die programmierer keine zeit oder lust mehr gehabt ...
Das meinte ich mit Verbesserungsvorschlag! ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo aus dem profilkörper kann man doch auch elementkanten erstellen und diese verknüpfen (z. b. für fahrbahnränder) geht das vielleicht auch für die dargestellten linien der querprofile des profilkörpers ? diese elementkanten könnten mit der länge (strassenbreite) beschriftet werden guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
