  AutoCAD Civil 3D
  Querneigungskeile im LP
Autor Thema:  Querneigungskeile im LP (2410 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hab große Probleme bei der Darstellung der Querneigungskeile im Lageplan. Ich habe bereits einen eigenen Stil erstellt und bei den Einstellungen für die Darstellung (Breite) die Option "_Fahrspurbreite" ausgewählt (Bild 1). Leider hab ich keine Ahnung, wo er sich diese Fahrspurbreite herholt, mit meiner tatsächlichen Breite hat das nicht zu tun, die Keile werden viel zu groß (breit) dargestellt (siehe Bild 2).
Ist jemand schon mal über das Problem gestolpert und hat eine Lösung dafür ?
Stefan
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die echte Fahrbahn-Fahrspurbreite bekommst du in dieser (Achs-)Beschriftung nicht, diese ist simuliert als "Ausdruck".
Wechsle im Civil-Projektbrowser in den Bereich "Einstellungen", dort in der Strukturansicht:
+ Achse
  + Beschriftungsstile
      + Station
        + Kritische Punkte der Querneigung
            + Ausdrücke    anklicken
Damit bekommst du in der Liste darunter die Ausdrücke angezeigt und da findest du dann auch den von dir gesuchten Ausdruck "_Fahrspurbreite".
Ändere diesen Wert für diese Position. Hast du in deinem Projekt mehrere Breiten, dann eben je Breite einen Ausdruck anlegen und je Ausdruck einen Beschriftungsstil.
That's live/that's Civil
StefanW
Techniker
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ManfredPS !
Danke für die Info, habs umgestellt und jetzt geht es so einigermaßen.
Wie Du schon geschrieben hast : that's Civil .......
Stefan
