 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ascii-Daten (1824 mal gelesen)
Dianei89 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dianei89
Hallo, kannst Du deine Frage präzisieren? Was hast Du für Punkte? Civil-Punkte oder AutoCAD-Punkte oder Blöcke mit Koordinaten dran oder oder oder... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nur ein Text mit Koordinaten und Höhen, dieser hat aber keinen Bezugspunkt zum richtigen Punkt, den ich ausgeben möchte. zB ein Grundstückseckpunkt, da steht die Höhe als Text daneben mit Koordinaten, aber es ist kein Bezug da. ...ich glaub des is bissl kompliziert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dianei89
Bissl kompliziert? Ach nee... Jetzt kommt es natürlich auf Deinen Können unter AutoCAD an. >>Hier<< wird eine Möglichkeit aufgezeigt. Die nächste Frage ist, was willst Du mit den Punkten/Koordinaten machen? Abstecken? Wieder einlesen? Kannst Du bitte mal Deine System-Info ausfüllen, damit alle wissen, mit welchem Programm/version Du arbeitest?
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Können im AutoCAD? ha ha;-) das Problem ist, dass wir fürs AutoCAD keine Schulung bekommen, und jetzt schau ich halt dass ichs mir irgendwie so beibringe... Die Punkte sollen als Ascii datei ausgegeben werden. Danke trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dianei89
Na dann ran ans Werk! Mit EATTEXT kannst Du ab der 2008er Version MTexte und Texte ausgeben lassen. Das alles in Eine Excel-Tabelle, entsprechend formatieren und dann in eine normale Text-Datei kopieren. ASCII ist nichts anderes als eine Text Datei. Die frage für Euch ist noch, wie sollen die Daten in der ASCII Datei aussehen? Kommagetrennt, Spaltengetrennt, jeder Wert auf einer neuen Zeile,... Sollen nur Koordinaten rein oder auch die Höhen, sollen noch irgendwelche Codes mit ran... Du siehst, auch da gibt es viel Spielraum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dianei89
