  AutoCAD Civil 3D
  DGM an DGM Begrenzen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM an DGM Begrenzen (1590 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Jun. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will die Aushub-DGM an der Bestand-DGM begrenzen
Jetzt füge ich die Aushub-DGM in die Bestand-DGM und lösche die Ränder weg, geht das einfacher?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Jun. 2012 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  habs schon mal gemacht aber nicht richtig kapiert wie es abläuft
Lösung
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001984.shtml#000001
1. erstelle ein Trianguliertes Mengenmodell (DGM) vom Bestand und dem geplanten DGM
2. Führe in diesem Mengenmodell (Eigenschaften) eine Analyse vom Typ benutzerdefinierte Höhenanalyse mit der Höhe 0 durch
3. extrahiere die errechnete Höhenlinie
4. verwende diese Höhenlinie als Grenze (Definition>Grenzlinien) vom Typ "verbergen" in Deinem geplanten DGM und als Außengrenze in deinem DGM Bestand
5. erstelle ein neues DGM in das Du zuerst das DGM Planung und dann das DGM Bestand einfügst --> jetzt müsstest Du einen Horizont haben, der die oberen durchgezogen Linien zusammenfasst
6. jetzt kannst Du Deine Auf/Abtragsberechnung für Höhe X durchführen
