 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGMs vereinen (2160 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinen Geländemodellen. Ich versuche das mal irgendwie zu schildern... (siehe auch Schnitt in der Skizze) Ich habe ein Bestandsgelände (unterste Linie in der Skizze), ein geplantes Gelände (obere Linie) und eine Höhe X (gestrichelt). Um das geplante Gelände modellieren zu können muss ich ja Massen auftragen. Bis zur Höhe X muss ich Z0-Material einbauen. Im vorliegenden Fall liegt die Höhe X nun teilweise oberhalb und teilweise unterhalb des gepl. Geländes. Um jetzt die Massen des Z0-Materials berechnen zu können, müsste ich ja jetzt eigentlich die DGMs "gepl. Gelände" und "Höhe X" so verschneiden, dass ich ein DGM erhalte mit der jeweils unteren Linie. Versteht Ihr, was ich meine? Wie kann ich eine solche Verschneidung erreichen? Brauche quasi einen Befehl mit dem ich Civil sagen kann "verschneide diese beiden, sich kreuzenden DGMs und benutze immer die unterste Linie". Ich hoffe mich versteht jemand und es kann mir jemand ganz einfach helfen... Danke schonmal für Eure Mühe! VG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, eine abenteuerliche Beschreibung, abe die Antwort wird wohl ähnlich verworren... 1. erstelle ein Trianguliertes Mengenmodell (DGM) vom Bestand und dem geplanten DGM 2. Führe in diesem DGM eine Analyse vom Typ benutzerdefinierte Höhenanalyse mit der Höhe 0 durch 3. extrahiere die errechnete Höhenlinie 4. verwende diese Höhenlinie als Grenze vom Typ "verbergen" in Deinem Planungs-DGM und als Außengrenze in deinem DGM Bestand 5. erstelle ein neues DGM in das Du zuerst das DGM Planung und dann das DGM Bestand einfügst --> jetzt müsstest Du einen Horizont haben, der die oberen durchgezogen Linien zusammenfasst 6. jetzt kannst Du Deine Auf/Abtragsberechnung für Höhe X durchführen Ich hoffe, Du kannst die Schritte nachvollziehen. Viele Grüße und viel Erfolg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, ist meine Beschreibung wirklich so schlimm  ? Besser konnte ich es irgendwie nicht. Deinen Tip werde ich jetzt mal versuchen auszuprobieren. Beim ersten Lesen hab ich jetzt erstmal nichts verstanden Aber ich krieg das schon hin! Vielen Dank schonmal dafür! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Feedback: Vielen Dank Chris! Es hat jetzt zwar gefühlt ewig gedauert, aber es ist glaub ich genau das, was ich gesucht habe. Hatte nur gehofft, dass es etwas einfacher geht Müsste allerdings das Planungs-DGM mit dem DGM Höhe X "verschneiden", aber das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Dankeschöööön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Bitte seeeehhhrr... Wenn ich helfen kann immer gerne. DGMs sind ein weites Feld. Ich komme mit Deinem Begriff "verschneiden" nicht so ganz klar. Dafür würde ich auch das triangulierte Mengenmodell verwenden. Verschneiden heißt für mcih immer ausgehend von einer Geometrie/ Elementkante Böschungen erstellen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielleicht habe ich mich da nicht ganz passend ausgedrückt, sorry. Vielleicht trifft es das Wort "vereinen" besser? Ich möchte ja aus zwei DGMs eins machen. Und das so, dass ich als Endergebnis immer die tieferliegenden Bereiche der beiden DGMs habe. Verstehst Du, was ich meine??? Immerhin habe ich schonmal ein Ergebnis rausbekommen, was auch ganz gut hinkommen kann. Und das ist super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
