  AutoCAD Civil 3D
  Erhebung Polylinie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erhebung Polylinie (3241 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bin gerade auf eine Ungereimtheit gestoßen, die ich mir nicht erklären kann .
Und zwar habe ich Höhenlinien als Polylinien erhalten. Diese besitzen alle eine Erhebung.
Schön dachte ich und hab mir alle zum DGM hinzugefügt. Und hier kam nur murcks raus
Nun habe ich mir die Linien in der Ansicht von links angeschaut und stelle fest, dass bei einigen Linien zwar die richtige Erhebung bspw. 117 eingestellt ist (Eigenschaftsfenster zeigt richtige Höhe an) jedoch liegt die Linie bei -117
woran kann das liegen
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Polylinien sind nicht auf WKS, sondern auf einem BKS gezeichnet worden und übernehmen dieses BKS als EKS (Elementkoordinatensystem). Darauf bezieht sich auch die Erhebung.
Workaround:
URSPRUNG aller Polylinien und dann PEDIT Mehrere.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die Aufklärung - So etwas hatte ich schon vermutet, dass das BKS in der Polylinie mitgespeichert wird.
Dein Tip funktioniert.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
noch etwas zur Ergänzung. Ich hatte ebenfalls Probleme mit dem Zusammenfügen der Polylinien.
Liegt wahrscheinlich daran, dass diese aus Microstation stammen, wie in diesem Beitrag schon einmal bemerkt wurde:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026233.shtml#000000
Meine Lösung, welche das Verknüpfen- und das Höhenproblem gleichermaßen behebt hab ich durch probieren gefunden, weshalb ich auch keine Erklärung abgeben kann, ob es für andere Fälle funktioniert und wieseo es überhaupt funktioniert:
1.) Alle vermurksten Polylinien wählen (Eigenschaftsfenster vorher ausschalten damits schneller geht )
2.) mit _AeccConvertPlines alle Polylinien in 3d-Polylinien umwandeln
3.) mit _AeccConvert3dPolys alle 3D-Polylinien wieder in 2D-Polylinien umwandeln.
Anschließend funktionierten bei mir die Polylinien wieder, wie sie sollten, und das zerstückeln bzw. flatten hab ich mir erspart.
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
schon 'mal mit mapclean probiert?
Damit lassen sich Über- und Unterlängen beseitigen, nahe beieinander liegende Ende zusammenführen usw.
Gruß Dietrich
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jun. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ida,
ich habs auch mit mapclean versucht ohne Erfolg.
mfg Roman
