  Rund um AutoCAD
  Polylinien, Bogen und Linien lassen sich nicht verbinden
Autor Thema:  Polylinien, Bogen und Linien lassen sich nicht verbinden (13615 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei.zip
Wir erhalten für ein umfangreiches Projekt viele DWG-Dateien von anderen Büros die mit Programmen wie Microstation zeichnen.
Es gibt immer wieder mal Probleme, dass sich Linien, Bogen und Polyinien nicht zur Polylinien verbinden lassen.
Start- und Endpunkte sowie Zentrum Z und Erhebung sind alle auf null.
Die Fangpunkte kann ich mit dem aktivierten Objektfang (Endpunkt, Mittelpunkt usw.) trennen und wieder auf einander schieben was trotzdem nicht den gewünschten Erfolg bringt.
Ich habe euch eine Datei hoch geladen.
Rechts oben ein kleiner bogen, dann eine Linie, dann ein grosser Bogen und dann wieder eine kleine Linie. Mit pedit lässt sich nur der kleine Bogen mit der angrenzenden Linie verbinden. Aber der grosse Bogen hat irgendwie ein Problem. Nur welches?
Was mir in den Eigenschaften aufgefallen ist, wenn ich beide Bögen vergleiche: Bei „Geometrie“ ganz unten steht beim kleinen Bogen bei „Normal Z“ 1.00000.
Beim grossen Bogen – der sich eben nicht verbinden lässt – steht an selber Stelle -1.00000.
Leider kann ich dort den Wert nicht ändern (oder wüsste nicht wie). Könnte das des Rätsels Lösung sein? Und wenn ja, wie kann ich das korrigieren um eine Polylinie erstellen zu können?
AutoCAD Version 2010.
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte "flatten" (in ET), dann sollten sie sich verbinden lassen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte hier ein ähnliches Problem. Evtl. hilft es weiter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ MOTOKO
Flatten hatte ich schon versucht, jedoch nicht als einzelne Objekte. Ich habe alles gesprengt (Ursprung) so weit es geht und dann flatten verwendet, Option yes eingetippt und dann hat es etwas gerattert. Danach habe ich bemerkt, dass die Linien nicht mehr aneinander gekoppelt sind! Jetzt sieht man Abweichungen und Lücken. Ich habe das zurecht geschoben und dann hat es mit _pedit geklappt.
Danke!
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte auch schon mal, ich hätte Z / Erhebung = 0 (wurde im Eigenschaftsfenster so angezeigt). Aber da war wohl noch was weit hinterm Komma, erst nach überschreiben mit 0 wars OK.
Ist mir auch schon passiert:
Bögen hatten die "falsche" Richtung (falls das als Grund gelten kann) - jedenfalls gings, nachdem der/ein Bogen umgedreht worden war.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
