  AutoCAD Civil 3D
  2013 - personalisieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2013 - personalisieren (1457 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich richte mir gerade mein neue 2013er Version vom Civil ein.
Allerdings stören mich rechts oben - rechts von der Schnellstartleiste - die "Autodesk 360"-Buttons & Co.
Ich habe dazu ein Bild beigefügt. Alles was rot eingerahmt ist - soll weg!
Wo finde ich dazu die Einstellungen?
Habe schon sämtliche Arbeitsbereich-Einstellungen durchsucht. Bin ratlos!!!
Viele Grüße Manja
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
Versuch es mal mit diesem alten Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017935.shtml#000005
Chris
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also... ich hab das jetzt versucht - wie im Link-Beitrag angegeben.
Allerdings gibt es den Reiter "InfoCenter" in folgendem Verzeichnis nicht:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-XXXX:XXX\...
Also habe ich nach einem Reiter InfoCenter gesucht und stieß nur auf einen Reiter
"AcMapInfoCenter" (s.Bild 1 im Anhang) - dort habe ich LOADCTRLS auf 0 gesetzt
...anschliessend ACAD neu gestartet ..das Infocenter ist immer noch da!!
ZUM 2. Bild:
Dann fand ich unter dem Verzeichnisbaum
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0    ....ich nehme an für ACAD 2013
noch einen Reiter "InfoCenter" (s. Bild 2).
Wäre es möglich, dass ich hier noch etwas verändern muss?
Dann wäre das obere Verzeichnis evtl. für Autocad Map 3D?
Doch was muss ich für Civil 3D 2013 ändern? - oder auch für 2012?
In dem InfoCenter-Reiter unter R19.0 gibt es kein LOADCTRLS ???
Viele Grüße Manja
