  AutoCAD Civil 3D
  Luftbild auf DGM; Luftbild wird unscharf
Autor Thema:  Luftbild auf DGM; Luftbild wird unscharf (4572 mal gelesen)
P.Grenzner
Sehen Sie sich das Profil von P.Grenzner an!   Senden Sie eine Private Message an P.Grenzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Grenzner
Programm Civil 3D 2011 bzw 2012
erstellt am: 16. Jan. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CIVIL3D Gemeinde
Kämpfe mal wieder mit Luftbilder und DGM`s. Folgendes Problem: Sobald ich ein Luftbild auf ein DGM projiziere, wird das Luftbild extrem Unscharf... Woran kann das liegen???
Das DGM hat ein 5m Raster und das Luftbild hat die Abmessungen von 14000 x 20226 (810MB)
Am Rechner kanns eigentlich nicht liegen (HP Z400; 24 GB Arbeitsspeicher; Nvidia Quadro FX3800)
Die Daten liegen auf unseren Servern
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.Grenzner,
hilft dieser Beitrag weiter?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers damit mal:
Beitrag
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Jan. 2012 editiert.]
P.Grenzner
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten, hat aber beides nichts geholfen.
Wenn ich das Luftbild einlade ist es noch in Ordnung, aber sobald ich es auf das DGM projiziere wird es Unscharf...
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
wie steil ist dein gelände ? tiroler berge oder eher nordseeküste ?
- gü -
P.Grenzner
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Luftbild ist vom Mittelrhein... es ist nicht verzerrt, falls du das meinst
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal einen Screenshot raufladen, mir persönlich kommen die Orthos auf dem DGM auch immer ein bisschen unschärfer vor.
- gü -
P.Grenzner
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Luftbildoriginal.pdf
Ausschnitt.pdf
Anbei 2 Dateien als Anhang... einmal Luftbild auf DGM und einmal nur Luftbild
Das Luftbild ist jetzt aber schlechter wegen pdf-Erstellung
[Diese Nachricht wurde von P.Grenzner am 16. Jan. 2012 editiert.]
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
also, wenn Du mich fragst, ich finde das Ergebnis nicht so schlecht.... man muss auch bedenken, dass die Pixel im Original-Ortho waagrecht und senkrecht - also im selben Raster wie der Bildschirm sind. wenn dann das Ortho auf DGM projiziert wird, dann werden die pixel gedreht und passen nicht mehr mit den Zielen und Spalten deines Bildschirm zusammen. Das wirkt sicherlich "unschärfer", aber wie gesagt: ich könnte damit leben.
weiter kann ich dir leider nicht helfen, falls du eine Lösung findest, bitte hier posten.
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ehrlich gesagt finde ich die Auflösung auch nicht unbedingt schlechter als im original und schließe mich Guenther an.
Ansonsten wirklich mal den Weg über MAP das Luftbild auf ein GeoTIFF projezieren. Das DGM musst Du vorher unter Civil als GeoTIFF in entsprechend hoher Auflösung speichern.
mfg Roman
