  AutoCAD Civil 3D
  Fehler beim projizieren von Luftbilder auf DGM
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim projizieren von Luftbilder auf DGM (4473 mal gelesen)
P.Grenzner
Sehen Sie sich das Profil von P.Grenzner an!   Senden Sie eine Private Message an P.Grenzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Grenzner
Programm Civil 3D 2011 bzw 2012
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem
Beim Projizieren eines Luftbildes auf mein DGM wird dieses (Luftbild) gespiegelt dargestellt, und die Auflösung des Lufbildes (tif) verschlechtert sich extrem.
Mein dgm ist 256 km² groß und ein Raster von 20m
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
256 km²  wahnsinn - was ist das für ein Luftbild ? Wie hast du dieses erstellt ?
meine Orthofotos sind nur 625 x 500 Meter groß und haben schon 90 MB
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 25. Mrz. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Mrz. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grenzner,
Eine Spiegelung hatte ich auch noch nicht, könnte aber vielleicht am BKS und der Blickrichtung liegen?
Zur Auflösung Luftbildes: Wenn Du ein farbiges Luftbild hast, welches über 256 km² spannt, dann kann die Auflösung des Bildes ja schon von vornherein nicht besonders sein. Sonst könntest Du in Civil nicht damit arbeiten geschweige denn den fertigen Plan plotten.
Unsere Luftbilder (farbige Fotos) haben pro km² 5000x5000 Pixel a 24bit Farbtiefe macht ca. 75MB und in Deinem Fall wären das 16x16x5000x5000x3 = 19,2 Gigabyte
Als Alternative zu Civil kannst Du auch unter Map dein Luftbild auf ein GeoTIFF projezieren. Das DGM musst Du vorher unter Civil als GeoTIFF speichern.
mfg Roman
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Hardwarebeschleunigung in AutoCAD Civil 3D abschalten, dann wird das Pixelbild korrekt gemappt.
Christian Bauer
Autodesk Support
