  AutoCAD Civil 3D
  Höhenkoten in Bauwerksplänen durch Beschriftung im Höhenplan
Autor Thema:  Höhenkoten in Bauwerksplänen durch Beschriftung im Höhenplan (5336 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Dez. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste grade einen Schnitt eines Bauwerksplanes mit Höhenkoten versehen. Dies hatte ich bisher mit einem Block (Dreieck) mit Attribut (Text) bewerkstelligt.
Dieser Beitrag hat mich allerdings auf eine Idee gebracht.
Ich erledige die Beschriftung der Höhenkoten, mittels der Stationsbeschriftung eines Höhenplanes:
- Ich habe mir mit einem Rechteck (Höhe ca. 5 m unter meiner tiefsten Bauwerkshöhe) ein DGM erstellt.
- Dann eine Achse aus einer Geraden erstellt (Achse etwas länger als der Bauwerksschnitt)
- Jetzt habe ich einen Geländeschnitt erstellt und in einen Höhenplan zeichnen lassen.
- Meinen Bauwerksschnitt habe ich "in" den Höhenplan (auf die korrekte Höhe) geschoben.
- Es empfiehlt sich einen neuen Höhenplanstil zu erstellen, denn die Überhöhung muss man auf 1 stellen.
- Über Ansichtsbeschriftung hinzufügen - Stationshöhe habe ich dann die Höhenkoten beschriftet.
- Dann noch den Beschriftungsstil und den Symbolstil anpassen und schon hat man automatische Höhenkoten (siehe Screenshot)
Wenn sich am Schnitt des Bauwerks etwas ändert, kann die Kote einfach an den neuen Platz geschoben werden und ändert sich automatisch.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen auch.
Sind viele Höhenkoten zu beschriften, spart es Zeit und reduziert Fehler.
EDIT: Sorry, kann grad keine Bilder uploaden?!
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 14. Dez. 2011 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
ich hab das vor Jahren mal in einer Schulung gezeigt, da ging es um Bauwerksbeschriftung. Die Teilnehmer haben das aber nicht begriffen und abgelehnt.
Dabei ist es so einfach!
Gruß Symantec
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Idee ist super, egal wo die bezugsebene ist :-)
gleicher Gedankengang
lg
Greli
