  AutoCAD Civil 3D
  trianguliertes DGM --->> Fläche
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  trianguliertes DGM --->> Fläche (3033 mal gelesen)
gerhard5711
Sehen Sie sich das Profil von gerhard5711 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard5711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard5711
erstellt am: 22. Nov. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Anfänger im Arbeiten mit Civil 3D und bin nun auf ein Problem gestoßen.
Ich habe ein trianguliertes DGM (erstellt aus Rasterpunkten 1x1 m).
Nun möchte ich dieses allerdings mit einem Bauwerk verschneiden. Dies ist allerdings scheinbar nicht möglich, da es keine Fläche bzw. kein Volumenkörper ist.
Frage:
Wie kann ich ein trianguliertes DGM in eine Fläche umwandeln bzw. eine Fläche auf dieses Netz legen?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Besten Dank im Voraus
Gerhard
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard5711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Civil DGM ist eher ein mathematisches Rechenmodell, das auf vielfältige Weise dargestellt werden kann und Berechnungen zwischen Civil Objekten unterstützt.
AutoCAD Volumenkörper kann man damit aber nicht abschneiden.
Man kann mit einigen AutoCAD Befehlen, die Dreiecksvermaschung des Civil-DGMs aber abgreifen und in AutoCAD Flächen/Volumen umwandeln.
Hab das hier an einem ähnlichen Beispiel mal erklärt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
