 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Oberfächen Volumenkörper aus Punktwolke (8116 mal gelesen)
Herbert Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 SW2010, aCAD 2010,IV 2010, HP Z400, Quadro 4000,Win7 64
erstellt am: 07. Sep. 2011 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich benötige ein Gelände Oberfächen Volumenkörper aus einer Punktwolkendatei für Acad und IV. Dafür hab ich mir die 30-Tage Version von Civil installiert. Das Erstellen des DGM- Netzes aus der Datei ist kein Problem. Aber wie bekomme ich aus dem Netz ein Volumenkörper ? Ich würde gerne die 3D-Dreieckflächen zu Prismen auf die xy- Ebene extrudieren, vereinigen und als sat- Datei exportieren, um sie anschl. in Acad und IV einzufügen. Schöne Grüße, Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Zitat: Original erstellt von Herbert: ...Aber wie bekomme ich aus dem Netz ein Volumenkörper ? Ich würde gerne die 3D-Dreieckflächen zu Prismen auf die xy- Ebene extrudieren, vereinigen und als sat- Datei exportieren, um sie anschl. in Acad und IV einzufügen. Schöne Grüße, Herbert
Hallo Herbert, dass ist leider zur Zeit noch nicht auf Knopfdruck möglich. Ich habe aber einer kurze Anleitung zusammengestellt, wie man mit Bordmitteln recht schnell aus 3D Flächen eines DGMs einen echten Volumenkörper erstellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027653.shtml#000001 Das DGM selbst muss man so darstellen (Stil Dreiecksvermaschung und Umring), dass das Umringspolygon (Schürze auch dargestellt wird) Mit SURFACEEXTRACTOBJECTS kann man den benötigten Umring und die Dreiecksflächen aus dem DGM entnehmen. Eine Bodenplatte (Um das Volumen vollständig zu umhüllen, kann man ebenfalls aus dem Rand (2D Polylinie) erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, schon mal vielen Dank für deine Hinweise! Die Konvertierung läuft noch. Es sind ja auch 240000 Objekte. Ich hatte das DGM aus mehreren Punktdateien zusammengefügt und einen Teil davon mit einer neuen Begrenzung ausgeschnitten. Nun möchte gerne noch eine neue Punktdatei erstellen. Wenn ich aber über das Register Export den Befehl "Punkte exportiern" starte bekommen ich das Meldefenster "Von dem Ursprung wurden keine Punkte übetragen" und die Datei ist leer. Schöne Grüße, Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Hallo Herbert, zu 1) 240.000 Objekte in einem Volumenkörper, wird glaube ich nicht funktionieren -> zu viele Flächenelemente bei 65536 sollte Schluss sein. zu 2) Ich weiß nicht genau, welche Export-Funktion du verwendet hast. Wenn Du die Punkte eines triangulierten DGM exportieren möchtest dann -> DACH Extension -> REB Export -> Export DA45, DA 49, DA58 wählen, wobei die erzeugte DA45-Datei Deine gewünschten Punkte enthält. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Udo, ich möchte eigentlich nur eine 3 spaltige Tabelle mit Leerzeichen zwischen den Spalten von den Koordinaten Punkten exportieren. Ich verwende civil 3D in der Version 2012. Deine Hinweise: "-> DACH Extension -> REB Export -> Export DA45, DA 49, DA58 wählen, wobei die erzeugte DA45-Datei Deine gewünschten Punkte enthält" verstehe ich so nicht. Schöne Grüße, Herbert
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Hallo Herbert, Du hast aus der Punktwolke direkt ein DGM erstellt ?!? Dann hast Du keine "CIVIL"-Punkte importiert, welche Du über die Punktexportfunktion wieder exportieren könntest. Deshalb der Umweg über die DACH-Extensions (hoffentlich bei Dir installiert siehe Bild). Die entstandene DA45-Datei (enthält Punkte auf den Dreiecksecken Deines DGM) kannst du wieder importieren und dann hast du CIVIL-Punkte welche Du in Deinem Format abspeichern kannst. Alternativ kannst Du Dir CIVIL-Punkte im Raster auf Deinem DGM erstellen und exportieren (siehe anderes Bild). Dabei werden jedoch nicht die originalen Punkte aus Deiner Punktwolke verwendet sondern neue duch Interpolation erzeugt. Die Punktwolke direkt mit Grenzlinien bearbeiten/verschneiden und Punkte zu extrahieren, geht zumindest in meiner 2011-Version nicht. Hört sich für Dich wahrscheinlich kompliziert an, aber CIVIL lernt man nun mal nicht an einem Tag Viel Glück Frage: Wurde der Volumenkörper aus den 240.000 Flächenelementen erzeugt oder nicht? mfg Roman
Herbert Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Roman, danke für deine Hinweise. Der Volumenkörper aus den 1/4 Million Dreiecken wurde tatsächlich erzeugt. Konnte auch eine sat- Datei erzuegen und im Inventor einlesen. Alles sehr schön anzusehen, allerdigs ist die IV- Datei 171 MB groß und natürlich etwas sperrig. Aber im Prinzip schon mal gut. Diese DACH-Extensions habe ich nicht. Wie schon weiter oben habe ich die Ursprungspunkte von einem gescanten Gelände. Die Auflösung der Punkte ist für meine Zwecke (einplanen von Anlagenteilen Förderbänder u.s.w.) zu hoch. Kann man die Auflösung des DGM´s verringern, damit weniger Dreiecksflächen erzeugt werden. Schöne Grüße, Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
Herbert Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß Es gibt mittlerweile (Civil 2016) einen neuen Befehl mit dem direkt aus einem DGM ein echter 3D-Volumenkörper erstellt werden kann: _AeccExportSurfaceToSolid sinnvoll anwendbar bis ca. 100.000 Dreiecke ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herbert
