  Rund um AutoCAD
  STL Datei aus 3D Flächen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STL Datei aus 3D Flächen (5838 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe eine geländeoberfläche, welche ich als STL datei ausgeben möchte. die oberfläche besteht aus 3D flächen, damit geht der export leider nicht. der STL export erwartet volumenkörper oder "dichte netze".
wie könnte ich die 3D flächen trotzdem im STL format ausgeben?
vielen dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du mit AutoCAD Bordmitteln erledigen, sofern deine 3D Flächen einen Raum vollständig umschließen (und so ein Volumen bilden können).
Zuerst mit
Befehl: INFLÄCHKONV/_CONVTOSURFACE
die 3D Flächen in planare Flächen konvertieren (PLANESURFACE)
dann die Flächen mit
Befehl: VEREINIG/_UNION in eine echte Fläche (SURFACE) konvertieren.
zuletzt die so zusammengenähte Fläche (die vollständig einen Raum umschließen muss) mit
Befehl: INKÖRPKONV/_CONVTOSOLID
in einen 3D Volumenkörper (3DSOLID) konvertieren.
Dieser kann dann mit
Befehl: STLOUT oder 3DDRUCK/_3DPRINT in eine STL-Datei ausgeben.
Es gibt zwar auch einige LISP Tools (hab selbst auch mal eins gemacht für Civil-DGMs) zum Download auf den einschlägigen Seiten, aber mittlerweile nutze ich selbst auch die Variante mit AutoCAD Befehlen (etwas automatisiert), da sie sehr schnell ist bei vielen 3DFlächen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo.
ich bin immer wieder begeistert, wie schnell und kompetent hier geantwortet wird. besten dank
herzliche grüße
