  AutoCAD Civil 3D
  Objekt wurde zum Lesen geöffnet
Autor Thema:  Objekt wurde zum Lesen geöffnet (4184 mal gelesen)
Pen
Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Pen an!   Senden Sie eine Private Message an Pen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pen
Intel Core i9 CPU 3.00GHz
128 GB RAM
64 Bit WIN11 Pro
Civil 3D 2026
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
seit der Version Civil 2012 bekomme ich immer wieder, beim Bearbeiten von Texten, aus unerlkärlichen Gründen die Meldung "Objekt wurde zum Lesen geöffnet". Ist das ein Fehler von AutoCAD oder habe mache ich was falsch? Der Text läst sich da auch nicht mehr Verschieben und auf dem Bildschirm wird dieser esrt nach dem Regenerieren-Befehl wieder sichtbar...
Ich bitte um Hilfe...
PEN
[Diese Nachricht wurde von Pen am 07. Nov. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 07. Nov. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pen 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um >> dieses << Problem?
Pen
Tiefbau
128 GB RAM
64 Bit WIN11 Pro
Civil 3D 2026
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!
Variable DTEXTED auf 1 setzen ist die Lösung meines Problems!!!
Werde es gleich mal in der Vorlagendatei ändern!
PEN
