  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD2012 - Texte nicht editierbar, löschbar
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD2012 - Texte nicht editierbar, löschbar (4880 mal gelesen)
chaosforscherin
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chaosforscherin an!   Senden Sie eine Private Message an chaosforscherin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaosforscherin
AutoCAD2012, windows7
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
haben Civil 2012 installiert und seit dem verweigern manche Texte das Editieren, ja sogar das Löschen. Erst wenn man die Zeichnung schließt und wieder öffnet, behebt sich das Problem. Gelegentlich kommt die Fehlermeldung - Text ist zum Beabeiten geöffnet - kann nicht editiert werden -. Hm. Aber wo bitte? Wo kann man die Bearbeitung dann wieder schließen. Also wir sind keine Neulinge in AutoCAD, wir wissen, wann ein Text in Bearbeitung ist. Es muss irgendwas anderes sein. Gibt es Erfahrung????
Freundliche Grüße.
Sonja
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nun ja, Probleme mit Text und Bearbeitung wurde >>>hier<<< schon berichtet, wenn auch in einer etwas abgewandelten Art.
Probier bei Dir auch mal, ob _AUDIT weiterhilft, ob es nur an bestimmten Zeichnungen liegt oder auch bei ganz neuen (von Autodesk-Vorlagen beginnend) auftritt. Wenn es bestimmte Zeichnungen sind, in denen das reproduzierbar ist, dann kannst Du eine solche mal hochladen und beschreiben, welche Schritte zum Reproduzieren notwendig sind?
Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<.
- alfred -
www.hollaus.at
chaosforscherin
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Alfred.
_audit hilft uns erstmal weiter. Hatte in den Foren nach unserem Problem suchen lassen, aber diese Beiträge nicht gefunden... Wir werden das Problem auch noch mal an autodesk posten.
Freundlichen Gruß. Sonja
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaosforscherin 10 Unities + Antwort hilfreich
zu diesem Verhalten gibt es momentan zwei Lösungen:
1. Variable DTEXTED auf 1 setzen
2. Dienstprogramm PRÜFUNG ausführen, Fehler beheben
Nach dem Setzen der Variablen DTEXTED bitte AutoCAD Civil 3D 2012 neu starten, damit die Einstellungen wirksam werden.
Christian Bauer
Autodesk Support
