  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsbrechpunkte des Längsschnitt im Lageplan -> verändern
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neigungsbrechpunkte des Längsschnitt im Lageplan -> verändern (2265 mal gelesen)
MaverickX
B. Eng.
Sehen Sie sich das Profil von MaverickX an!   Senden Sie eine Private Message an MaverickX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaverickX
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe im Civil-Plan eine Achse mit angehängtem 3D-Profilkörper. Die Neignungsbrechpunkte habe ich mir über die DACH-Extension darstellen lassen. Das ganze klappt auch gut. Allerdings möchte ich jetzt bspw. die Kilometrierung von 3 Nachkommastellen auf 2 verändern. Weiterhin möchte ich andere Bezeichnungen an den Neignungsbrechpunkten haben.
Der langsame Weg wäre jetzt: Über die Attribute jeden einzelnen Block "anfassen" und entsprechend abändern. Das ist mir allerdings zu langwierig. Kennt jemand einen schnelleren Weg?
Über die Funktion "Projektmanager -> Einstellungen" finde ich den entsprechenden Eintrag nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Oliver
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
warum verwendest Du die Neigungsbrechpunkte aus der DACH-Extension? Die sind wie Du richtig festgestellt hast Blöcke.
Die von Dir angesprochenen Einstellmöglichkeiten findest Du nur über Civil-Beschriftungen. Das heißt, Du mußt den Achsbeschriftungsstil Hauptachsen verwenden und darin an den Einzelstilen vom Typ Längsschnitthauptpunkte die gewünschten Änderungen vornehmen.
Chris
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaverickX 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, das Makro Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts" wird der DACH Extension zwar weiterhin beigelegt (einige Kunden verwenden es weiterhin), obwohl es seit einigen Versionen obsolet ist, da die Neigungsbrechpunkte und deren Beschriftung mit Kernfunktionalität erstellt werden können. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001385.shtml#000003
Aber der Vollständigkeit halber kannst du bei der LISP Routine einfach die linearen Einheitengenauigkeit (LUPREC) - Befehl EINHEIT - auf 2 Stellen umstellen - das Makro verwendet teils die Formatierungswerte von Civil, teils die aktuelle Lineare Genauigkeit.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Okt. 2011 editiert.]
MaverickX
B. Eng.
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antworten!
Die Möglichkeit mit der Beschriftung ist mir so völlig neu gewesen. Bisher habe ich immer die Extensions verwendet.
Die Möglichkeiten zur Definition und Änderung werde ich mal in Ruhe ausprobieren.
Oliver
