  AutoCAD Civil 3D
  Neigungsbrechpunkte im Lageplan
Autor Thema:  Neigungsbrechpunkte im Lageplan (4947 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Nachdem ich nach intensiver Suche hier im Forum dazu nichts gefunden habe, hier nun mein Problem/Frage:
Wenn ich die Neigungsbrechpunkte der Gradiente mit dem in den Dienstprogrammen enthaltenen Tool anschreiben lasse, werden mir ja auch die Hoch- und Tiefpunkte der Gradiente mit den entsprechenden Symbolen eingetragen.
Soweit die Theorie, denn in meiner Gradiente gibt es genau 1 Hoch- und 1 Tiefpunkt (werden im Höhenplan auch so eingezeichnet). Im Lageplan werden mir aber 4 Hochpunkte und 2 Tiefpunkte dargestellt !?
Ist das ein Bug im Programm oder eine Fehlbedienung von mir ?
Wie stellt Ihr die Längsneigung im Lageplan in CIVIL dar?
Stefan
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ohne das getestet zu haben:
Ich vermute, daß die Extension in jeder Kuppe nach dem höchsten und in jeder Wanne nach dem tiefsten Punkt sucht. Insofern erhälst Du zusätzliche Symbole am Ende bzw. Anfang von Kuppe oder Wanne.
Und eine Frage interessehalber: Läßt sich die Aufgabe bei den beiden TS mit H=1000 und dem rechten mit H=500 nicht auch durch einen durchgehenden größeren Radius lösen? Zur Zeit beträgt der Bogenstich nur 5 oder 13 cm. Abweichungen vom Bestand sind sowieso gegeben und damit Anschlußarbeiten erforderlich.
Gruß Dietrich
StefanW
Techniker
erstellt am: 06. Aug. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich !
Das die Extension da nach nach Minima bzw. Maxima zwischen den Brechpunkten sucht, habe ich auch schon vermutet. Fakt ist aber, das das so nicht in Ordnung ist. Es gibt auf der Gradiente nur einen Hoch- und einen Tiefpunkt.
Zu Deiner Frage bzgl. der beiden Ausrundungen: die lassen sich leider nicht zusammenfassen (hab ich schon probiert), da Zwangspunkte am Rand dies verhindern. Die jetzige Gradiente ist für den konkretenm Fall schon das Optimum und hat sich auch schön mit Civil konstuieren und anpassen lassen.
Leider scheint die Sache mal wieder an der Ausgabe der Pläne zu scheitern, wenn solche (für Deutschland) grundlegenden Bestandteile eines RE-konformen Entwurfes nicht richtig funktionieren (sorry, bin im Moment dadurch leider ziemlich genervt .... )
Vielleicht findet sich ja mal jemand, der das nachvollziehen und den Fehler reproduzieren kann (ich hab das auch schon in einen "frischen" Projekt getestet, gleiches Ergebnis  )
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Neigungsbrechpunkte konnten bis einschließlich 2009 über ein Lisp-Makro "Neigungsbrechpunkte des Langsschnitts.LSP“ (Befehl TSPUNKT) aus der DACH Exension (Dienstprogramme) erzeugt werden. Seit 2010 ist dies Kernfunktionalität.
Achse wählen> (Kontextmenü)Achsbeschriftung bearbeiten> Typ:Längsschnitthauptpunkte > (Beschriftungstil Tiefpunkte, Hochpunkte, TS-Punktsymbol …) hinzufügen (Befehl:  EDITALIGNMENTLABELS).
Welche Funktion benutzt du?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
StefanW
Techniker
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo !
Da ich in den Extensions die Funktion gefunden habe, hab ich auch diese benutzt, das das jetzt im Beschriftungsstil gelöst ist, ist mir nicht bewusst gewesen. Das war der entscheidende Hinweis, über die von Dir beschriebene Beschriftungsfunktionalität funktioniert es fehlerfrei !
Vielen Dank und 10 U's für Dich !
Gruß Stefan
