  AutoCAD Civil 3D
  Fragen zu OKSTRA Import/Export
Autor Thema:  Fragen zu OKSTRA Import/Export (4543 mal gelesen)
Moep131
Bauzeichner Straßen- & Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moep131 an!   Senden Sie eine Private Message an Moep131  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep131
AutoCAD Civil 3D 2012
+ DACH Extension
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad.de
Ich muss demnächst eine Vermessung für das Straßenbauamt Niedersachsen durchführen und daraus dann einen Bestandsplan entwickeln. Dafür muss ich auch Daten in Okstra erzeugen.
Jetzt hab ich mir von der Okstra-Homepage die Fachbedeutungsliste und auch ein paar Beispieldateien runtergeladen um mal zu sehen was auf mich zukommt, doch wenn ich versuche diese in mein Civil zu bekommen (habe es über die OKSTRA import Funktion in der DACH Extension probriert)passiert stumpf nichts.
Ich bekomme nur folgende Fehlermeldung in der Befehlszeile:
Befehl:
; Fehler: Fehler bei ARXLOAD
Befehl:  Unbekannter Befehl "C3D_OKSTRAIMPORT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Könnt ihr damit etwas anfangen? Kann ich überhaupt Okstra Objekte mit Civil erzeugen/ bearbeiten?
gruß
Sebastian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep131 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts offensichtlich seit Civil 3D 2011 ein Problem mit der 64bit Version. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001299.shtml#000005
Frag mal deinen Autodesk Händler oder direkt den Support bei Autodesk unter http://subscription.autodesk.com
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Moep131
+ DACH Extension
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, gut zu wissen. Hab jetzt erstmal das alte Civil 2009 rausgekrammt und hier funktioniert das alles so wie ich es mir vorgstellt habe
Danke dir für den Hinweis!
gruß
Jörg Gr
Dipl.Ing.Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Gr an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Gr
Windows XP SP2, Civil3D 2007, Civil3D 2009, Civil3D 2012
RZI-Vermessung
BB-Soft
Leica Cloudworx
erstellt am: 04. Sep. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep131 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mit der Okstraschnittstelle außer Achsen und DGMs auch Texte, Linien und Punktdaten mit Codes exportieren, d.h. letztendlich komplette Bestandspläne und diese auch mit länderspezifischen Fachschalen?
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 05. Sep. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep131 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Nein, noch nicht!
Gruß Symantec
