  AutoCAD Civil 3D
  C3D 2011 Country Kit
Autor Thema:  C3D 2011 Country Kit (3350 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das Countrykit bei C3D 2011 dabei oder muss man noch warten?
Mario
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
*räusper*
2 threads weiter unten  >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich installiert, sind aber keine deutschen Stile dabei oder stelle ich mich blöd an?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Extensions, das ist ja nicht der Teil mit der Deutschland.dwt. Die ist (seit der 2010) schon mit in der Grundinstallation mit drin.
erstellt am: 06. Mai. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aber nur, wenn man bei der Installation von Civil DACH bzw. Deutschland(?) auch angehakt hat.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Laden der DACH-Extension tritt ein Fehler auf, der Start von Civil 3D 2011 zeigt in der Befehlszeile:
Code:
; Fehler: Fehler bei
ARXLOAD
Nimmt man aus der Datei C3D_Extensions.mnl folgende Zeile raus:
(arxload "C3D_OKSTRA.arx")
kommt die Fehlermeldung nicht.
Meine aktuelle Vermutung ist mal, dass dieses ARX nicht auf 64bit-Systemen läuft oder zumindest fehlerhaft ist.
Wer's braucht, für den funktionieren die Befehle:
C3D_OKSTRAImport
C3D_OKSTRAExport
dann leider nicht.
Noch habe ich nicht genug Installationen in der Hand gehabt, um das in bezug auf unterschiedlichste Konfigurationen (Hardware, Software, Country-Kits) bewerten zu können, damit soll dieses nur mal als Hinweis gesehen werden (die Befehlszeile verschwindet ja so schnell beim laden, da bekommt man das ev. gar nicht mit.
Hat wer andere Info's, dann nur her damit!
- alfred -
[EDIT] Oops, Info's zur DACH_Extension hätte wohl >>>hier<<< besser gepasst, sorry [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mai. 2010 editiert.]
