  AutoCAD Civil 3D
  DA66 -> Querprofillinien
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DA66 -> Querprofillinien (6387 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus einer vorhandenen Achse und einer DA66 - REB-Querprofildatei direkt Civil-Querprofile zu erzeugen?
Bei mir werden beim Einlesen von DA66 immer nur DGM erzeugt.
Ich kann jetzt zwar händisch wieder Querprofillinien erstellen, frage mich allerdings, warum dass nicht auch automatisch mit den Daten der DA66-Datei gehen soll?
mfg Roman
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
strafe mich 'Lügner', aber imho geht die REB-Querprofildatei davon aus, dass die Querprofile immer senkrecht zur Achse liegen.
Zupfst Du mal an Querprofillinien-Griffen oder erzeugst Du Querprofillinien z.B. aus Polylinien (mehrere Vertizes, nicht-senkrecht zur Achse), dann wirst Du bei DA66-Export keinen Unterschied erkennen, die werden scheinbar ausgelassen/ignoriert.
Jetzt die Frage dazu: kannst Du das dann wirklich brauchen?
Daraus (wenn es für Dich Sinn macht) würde ich schließen: wenn Du i.d.R. Querprofillinien immer nur automatisch über Intervalle erzeugst, dann kannst Du über Intervalle aber auch nach dem Import als DGM die Querprofillinien wieder erzeugen lassen.
Im schlimmsten Fall erkennst Du nach dem Import des DGM's (und einschalten der Sichtbarkeit der Dreiecksvermaschung) optisch recht gut, wo (exportierte) Querprofillinien lagen, die senkrecht zur Achse liegenden Kanten der 3Ecksvermaschung fallen optisch schon auf.
Und da es optisch im DGM auffällt, nehme ich auch an, dass die Linien aus dem DA66-File ableitbar wären. Aber eben mit der Ausnahme: alles was nicht senkrecht war, ist in der Datei nichtmal enthalten.
- alfred -
PS: klär mich auf, wenn ich ev. einen Anwendungsfehler mache, die REB-Dinge sind nicht gerade mein Revier.
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Danke erstmal für Deine Antwort
In dem besonderen Fall geht es mir um die Nachweisführung nach REB 21.013 (Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien)
Vorliegen habe ich lediglich 2 Dateien eine *.K40 (Achse) und eine *.D66 (REM-Querprofile, wie Du schon festgestellt hast nur senkrecht zur Achse)
In dem Nachweis (Siehe Extensions: REB-VB 21.013) benötige ich jedoch als Eingangsdaten die Civil-Achse und Querprofillinien.
Nach dem ich die zwei Dateien über die Extensions eingelesen habe werden mir jedoch lediglich als Civil-Objekte die Achsen und DGM erzeugt.
Mir fehlen jedoch die Querprofillinien, welche ich nicht unbedingt von Hand an den Stationen welche, ja auch in der *.d66 enthalten sind, nachzeichnen möchte.
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe jetzt Vergleichsdaten aus CARD1 bekommen (*.6d-Datei) und damit die Berechnung in Civil (REB 21.013) durchgeführt und komme in Civil auf falsche Ergebnisse
Die ermittelten Querprofilflächen in der Ergebnisdatei (*.VOL) sind definitiv falsch. Hab ich durch Schraffurerstellung im Querprofilplan herausgefunden.
Damit lass ich das mal lieber mit der Nachweisführung in Civil.
Ähnliche kleine Fehler sind mir schon bei der Massenberechnung aus Prismen (REB-VB 22.013) aufgefallen hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001550.shtml#000000
wobei hier die Massenberechnung in der Endsumme zu stimmen scheint.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeispieldatenausREB-VB21.013.rar
Hallo Zusammen,
vorzugsweise deutsche Anwender,
das Thema lässt mich einfach nicht in Ruhe,
Habe mir jetzt noch einmal anhand der originalen Verfahrensbeschreibung REB-VB 21.013 aus dem Jahr 1979, welche hier neben anderen downloadbar ist: http://www.bast.de/cln_033/nn_795118/DE/Publikationen/Download-Berichte/downloads/REB-VB/REB-VB-Inhalt.html
mal das Beispiel auf Seite 26 und Folgende versucht in Civil rechnen zu lassen und komme auch nicht auf die Ergebnisse von Seite 36 und Folgende.
Hatte die Funktion in älteren Civilversionen funktioniert oder mache vielleicht nur ich etwas falsch?
es muss doch jemandem aufgefallen sein, dass die REB-Nachweise in den Extensions fehlerhaft sind.
wenn das mal eben schnell jemand vergleichen könnte, wäre ich echt dankbar.
mfg Roman
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
kannst Du bitte deinen Test mit der DACH Extension zu Civil 3D 2012 durchführen, da hier eine Änderung in der Extension erfolgte?
Christian
Autodesk Support
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich hab leider kein Civil3d 2012 zum testen.
Die Beispieldateien zum Testen habe ich aber als Anhang meines letzten Beitrages angefügt.
mfg Roman
