  AutoCAD Civil 3D
  Extension - Prismenmethode
Autor Thema:  Extension - Prismenmethode (3834 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zu AutoCAD Civil 3D 2011, Dach Extension:
Massen und Oberflächen
REB-VB 22 013, aus Civil 3D DGM,
Massen und Oberflächen, Prismenmethode:
In der erstellten Textdatei, werden unter anderem
die mittleren Höhen und die Grundflächen der Prismen
exakt angezeigt.Die Volumina der einzelnen Prismen
sind jedoch kleiner als das Produkt aus mittl. Höhe
und Grundfläche. In der Massenermittlung ergibt jedoch
die Differenz aus der Summe der Volumina Urgelände und
der Summe der Volumina Abtragsgelände die exakt richtige
Masse.
Wie rechnet hier AutoCAD?
Wie können die exakten Einzelvolumina angezeigt werden?
Danke für Hinweise und Lösungen im Voraus.
Viele Grüße,
d-9-5
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo d-9-5,
ich kann Deine Feststellung nachempfinden. Die in der Ausgabedatei errechneten Einzelvolumen stimmen nicht aber die Summe ist wieder OK.
Leider weiß ich auch nicht was dort berechnet wird
Bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als die Ergebnis.txt-Datei in Excel einzulesen, um die Einzelvolumen korrekt zu ermitteln.
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Volumen der einzelnen Prismen werden nicht wie erwartet durch
V = Grundfläche * Mittler Höhe, sondern über
V = Grundfläche * (Mittlere Höhe - niederigste DGM Höhe) berechnet,
hab ich jetzt durch Probieren ermittelt.
Die Gesamtsumme wird aber letztendlich richtig ausgegeben.
Das halte ich aber für einen BUG.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
mit einer geringen Abweichung in der 3. Nachkommastelle bei meiner Beispieldatei hast Du Recht.
Respekt  für das Finden.
mfg Roman
