  AutoCAD Civil 3D
  REB-Dateien
Autor Thema:  REB-Dateien (14777 mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde...
Hab heute mal wieder etwas auf den Tisch bekommen, was für mich absolutes Neuland ist...
Ich habe REB-Dateien bekommen und soll mit Hilfe dieser Dateien eine Massenermittlung prüfen.
Habe jetzt hier im Forum schonmal nen bischen recherchiert, hab aber für mich nur "Fachchinesisch" gefunden.
Kann mir bitte jemand helfen und mir kurz Schildern, wie ich aus diesen REB-Dateien Massen ermitteln kann?
Oder muss ich aus den Flächen erst DGMs basteln um über triangulierte Mengenmodelle die Massen zu ermitteln?
Bin dankbar für jeden Tip!
Besten Dank im Voraus!
LG, Nadine
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. suchst Du das (s. Anhang).
Welche REB-Dateien hast Du denn?
Das findest Du bei den DACH-Extensions.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 12. Jul. 2011 editiert.]
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fredvomjupiter,
Das sieht ja schonmal recht vielversprechend aus...
Wo genau finde ich dieses Fenster???
Was ich für REB-Dateien habe, kann ich aus dem Stehgreif leider nicht beantworten... Hab heute wirklich zum ersten Mal damit zu tun...
Ich würde die Funktion einfach mal testen wollen... Mal sehen was passiert...
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... Das Fenste hab ich schonmal gefunden.
Kannst Du mir jetzt auch noch nen Tip zum Umgang damit geben?
Egal welches "Datei öffnen"-Fenster ich anwähle, meine REB-Dateien werden mir im Explorer nur unter "alle Dateien" angezeigt...
Kann man verstehen, was ich meine??? Mache ich was verkehrt???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Dateien sollten eine Dateiendung *.d45 bzw. *.d58 haben. In diesen Dateien sind die Stützpunkte der Vermaschungsdreiecke sowie die vermaschen Dreiecke definiert.
>>Hier<< stehen auch ein paar Infos und weiterführende Links drin.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stellt mich dann jetzt vor mein nächstes Problem...
Meine Dateien haben die Endung .REB.
Eingelesen bekomme ich sie Dank der Lisp http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#rebin  ja auch...
Weiß nur nicht, wie ich damit jetzt meine Massen der Mieten berechnet bekomme...
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Jul. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
REB-Dateien sind ASCII-Dateien, die Du mit jedem normalen Editor öffnen kannst. Öffnest Du eine REB-Datei sind die ersten beiden Zahlen am Zeilenanfang entscheident: 45, 58, 49... - so kann man erkennen, welche REB-Datenarten da in einer REB-Datei versammelt sind. Die REB-Datei kann man dann auch einfach in den Tools der DACH-Extension auswählen, C3D sucht sich dann die entsprechenden REB-Daten selber raus.
Die Dokumentation für die DACH-Extension beschreibt diese Funktionen sehr ausführlich - nur findet die keiner! Im Projektbrowser wechselt Du auf die Registerkarte "Werkzeugkasten". Dort findest Du eine Gruppe "Extension". Wenn Du eine Funktion anklickst, ist auf der Registerkarte "Werkzeugkasten" oben rechts(!) ein separates Fragezeichen = damit kann die Onlinehilfe der DACH-Extension geöffnet werden.
Oder Du suchst im Downloadbereich (Updates oder Utilities) von Autodesk für C3D 2009 oder 2010 das Handbuch der DACH -Extension als PDF. Gilt für C3D 2011 auch noch.
Gruß Symantec
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Tip mit der Dach Extension ist Gold wert!!! Besonders der mit der Dokumentation dazu!!! Tausend Dank dafür!
Zur Info für die, die vielleicht irgendwann das gleiche Problem haben...
Habe mir jetzt die Dach Extension runtergeladen, hab mir die Dokumentation mal durchgelesen und bin über die Befehle REB-Import und DA045, DA058, DA049 Import zu nem Fenster gelangt, indem ich sogar meine .REB-Dateien einlesen konnte.
Meine Probleme haben sich damit erledigt
Vielen Dank nochmal für alle wertvollen Tips!!!
[Diese Nachricht wurde von NadineBZ am 14. Jul. 2011 editiert.]
