  Rund um AutoCAD
  REB?
Updaten, aufräumen, durchstarten: Die Chancen von PRO.FILE 10, ein Webinar am 25.03.2026
Autor Thema:  REB? (4980 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 15. Nov. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo?
Habe hier im Büro zum ersten Mal eine Datei mit der Endung reb von extern bekommen.
Ich kann sie aber nicht verwerten.
Gibt es vielleicht eine Lisp o.ä. die diese Datei so umrechnen kann, daß mir in einer zeichnung die Punkte mit der entsprechenden Höhe angezeigt werden kann?
Oder ist das nur möglich mit CAD-Applikationen die diese Dateiformate auch gescheit einlesen und damit verarbeiten können?
Viele Dank im Voraus für Eure Anregeungen und Antworten,
Kerstin
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
High, also laut www.endungen.de ist reb die Erweiterung für eine Datei aus diesem Programm. Bist Du sicher, dass Du mit diesen Daten was anfangen sollst? Ohne Kenntnis des Erzeugerprogramms dürfte es schwerfallen, da was brauchbares rauszubekommen - zumindest wäre erstmal ein Blick mit nem Editor in die Datei hilfreich.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Vermessung Straßenbau u.ä. zu tun Hast könnte es bei REB auch um Trassierungen, Längs- Querprofile gehen.... :-)
Ansonsten kann ich J.SC nur beipflichten. Der Datenlieferant sollte Dir schon sagen wofür die Datei gedacht ist....
Wikepedia findet ganz passend:
"REB ist die Abkürzung von "Regelungen für die Elektronische Bauabrechnung". Wir sprechen das in den einzelnen Buchstaben R E B aus."
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 15. Nov. 2005 editiert.]
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diesen Link hier gefunden, da wird mit AutoTerrain die *.reb-Datei eingelesen:
http://www.edo-software.de/produkte/reb/a6.htm
Gruß aus der Provence
Nichts für Weicheier
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier auch noch ein toller Link:
http://www.gaeb2000.de/reb_gaeb_buch.html
OK echte hilfe über die ForenSuche: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000045.shtml
dort findest Du:
http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#rebin
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 15. Nov. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es eine REB Datenart ist, kannst du sie auf jeden Fall als ASCII Datei lesen. In den ersten Spalten steht der Datentyp (z.B. 66 oder 50 ..) . Sonst ist es keine REB Datenart.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
melektra
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cosgeo:
ich glaube Deine Info bringt mich bisher am nächsten an die Lösung meines Problemes heran. Das einzige Problem welches ich beim Einlesen über die Lisp habe ist, dass ich nach dem Dateityp gefragt werde und bei der Auswahl des Dateitypes nur *.d?? stehen habe nicht aber reb.
Folglich kann ich meine reb-Datei auch nicht auswählen.
Es scheint sich aber um eine 45er-reb zu handeln, da in der ersten Spalte immer eine 45 steht und laut Readme 45er  unterstützt werden.
Kannst Du mir da weiter helfen?
Grüße,
Kerstin
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin.
Wenn in den ersten beiden Spalten immer eine 45 steht, handelt es sich um eine DA45.
Klaus
melektra
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus:
Hm.... jetzt bin ich doch etwas ratlos...
Es steht nur in der Ersten Spalte 45 und weiter unten 58 (siehe Anhang jpg)
Ist da villeicht beim Auslesen der reb-Datei von Extern schon was schief gelaufen?
(Falls es mit dem Einlesen nicht funktionieren sollte, muß ich mal schauen ob ich vielleicht einen Weg finde das ganz über GIS zu machen.)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kerstin  Also wenn da .d?? steht solltest Du Deine "REB-Datei" vielleicht einfach mal in *.d45 umbenennnen und schauen ob`s dann geht !
Zum Inhalt:
- DA45 Punkte
- DA49 Bruchkanten
- DA58 Dreiecksmaschen
Meist wird das im REB File komplett rausgeschrieben, von daher ist nichts falsch an den Daten. Es ist Sache von einlesenden Programm / Tool nur den Bereich zu lesen, der dafür relevant ist !
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 16. Nov. 2005 editiert.]
melektra
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit dem Umbenennen(...sorry, hatte halt noch nice das vergnügen mit REBs, von daher kommt man meist nicht auf die einfachsten Dinge) hat AutoCAD was eingelesen und ich konnte auch ein Gittermodell sehen, aber das war ja eigentlich nicht mein Problem (siehe meine erste gepostete Nachricht...)
Ich denke ich komme so einfach nicht weiter. Werde es mal auf dem GIS-Weg versuchen mit Referenzieren und einlesen von CAD, bzw. dbf-Daten.
Vielleicht haut das hin...
Über weitere Vorschläge freue ich mich trotzdem, denn man lernt ja nie aus.
Trotzdem vielen Dank an ALLE!!!
Grüße,
Kerstin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - jetzt wird`s seltam.
Wenn Du ein Gittermodell erstellt bekommen hast macht die LISP offenabr einen guten Job. Mehr kann aus einer REB-Datei eigentlich nicht mehr rauskommen.
WAS genau möchtest Du eigentlich nun haben ?
Punkte mit Höhenanschrieb ? - da bringt Dich die Forumssuche sicher weiter.
Poste doch mal die DWG -ich vermute das Tool hat nebenbei noch AutoCADPunkte oder gar Blöcke gesetzt.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir mal die Mühe gemacht und das Tool selbst geladen und mit den Demo-Daten ausprobiert.
Super Sache das !
Es legt Dir ja die Punkte sogar als Blöcke auf ein seperates Layer.
Mit der Attributsextraktion könntest Du Dir die Punkte z.Bsp. in eine Datei schreiben...
Ansonsten hast Du jetzt Blöcke mit Z-Wert. Wenn Du dafür einen Anschrieb der Höhe möchtest gibts hier im Forum über die Suche echt massig Beispiele. (Such mal nach "Höhe anschreiben" oder "Z-Wert")
melektra
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
reb_dwg.zip
>>>Da war bei mir leider NIXXXXX zu sehen!
>>>>Hab leider noch nicht so viel mit Attributen gearbeitet, weil das eigentlich bisher nicht nötig war. Sollte mich vielleicht doch mal damit befassen...
>>>>AHA, dann war das bisher wohl doch ein kleines Missverständnis. Dachte bei meinem ersten Post wäre das rausgekommen, daß ich nur den Höhenanschrieb brauche.... Ich werde mal im Forum stöbern, aber habe mal die dwg und die zugehörige reb im Anhang.
Kannst Du damit vielleicht mehr anfangen als ich?
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
URG-AUF_REB.dwg.txt
also ich hab`s mal eingelesen:
Code:
679 Koordinaten
0 Linieninformationen
1209 Dreiecksdefinitionen
Die 679 Koordinaten sind Blöcke (REB_PKT) auf dem Layer URG-AUF-45-Punkte !
Hab Dir das Ergebnis der Einlesung bei mir mal angehängt....
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
URG-AUF_REB_m_NR.dwg.txt
Zum Anschrieb kommst Du auch mit Bordmitteln und etwas Kombinationsgabe - ist speziell führt aber zum Ziel :-)
    wblock
    - Block:REB_PKT wählen
    - rausschreiben
    Entstandenen DWG öffnen.
    - Zeichnen Block Attribut
    - neues Attribut Höhe einfügen
    - Zeichnung schließen
    (in aktuellen ACAD Versionen über den Blockeditor)
    attout um die bestehenden Definitionen rauszuschreiben
    Atributsextraktion zum rausschreiben der weiteren Infos (Höhenwert!)
    die beiden entstandenene ASCII Datein mit gutem Texteditor oder ggf. EXCEL so umfummeln, daß in der Datei von Attout die Spalte mit den Höhen aus der Attributsextraktion gemäß der Punktnummer passend angehänt ist.
    Block in Ursprungszeichnung wieder einfügen
    Vorhandenen Blockdefinition mit dem Blockattributsmanager (Battman) aktualisieren (synchronisieren).
    neue (zusätzliche)Attributswerte über ATTIIN wieder einlesen
Ergebnis anbei
melektra
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
das ergebnis schaut bei mir genauso aus
habe mal über Ansicht/Anzeige/Attributanzeige/ein die Nummern anzeigen lassen, aber das entspricht ja noch nicht den Höhen!!!
ich will ja zu den entsprechenden Punkten auch die Höhe selbst(also z.b.142,150) angezeigt bekommen!
Geht das auch???????????
Denn die Nummern der einzelnen Höhen sind ja auch schon in der dwg enthalten, die nutzen mir halt nicht so viel
(ich hab irgendwie gerade das Gefühl, daß wir etwas aneinander vorbei kommunizieren... Sorry, aber ich bin halt auf dem Gebiet Reb und Attribute noch eher als Neuling zu bezeichnen... )
Kerstin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von melektra:
...ich will ja zu den entsprechenden Punkten auch die Höhe selbst(also z.b.142,150) angezeigt bekommen!
Hast Du meinen Beitrag von 15:04  gelesen ? Es geht - aber Du mußt schon etwas Hand anlegen. Zusammen mit einem guten Texteditor (UltraEdit) ist das Ganze in 2 Minuten gegessen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt brauchen die Blockreferenzen doch nur noch mit der Texthöhe beschriftet werden.
Dazu kann man u.a. diese LISP Routine nehmen: http://www.cad-huebner.de/download/Z2TXT.LSP
Aber hier im Forum gibts dafür mehrere Tools, hier einer der letzten Beiträge zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012356.shtml
Mit
freundlichem Gruß
Udo Hübner
melektra
Äh, sorry, aber den hat mein Browser wohl verschluckt.
Der war tatschlich nicht zu sehen.
Erst jetzt nach dem Neuladen.
Werde mich morgen früh nochmal damit beschäftigen, weilö ich jetzt dringend weg muß (seufz),
daher ertmal danke!
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner - 1`nen noch dann sind die 1000 voll !!
Gratulation !
melektra
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cosgeo:
so, ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber so recht wollte es nicht klappen...
Beim Block einfügen in die Ursprungszeichnung erhalte ich die erste Meldung (siehe anhängende Word-Datei) und wenn ich dann einfach ok sage und über ATTIN gehe bekomme ich die zweite Meldung.
Wo könnte ich da einen Fehler gemacht haben?
Kerstin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt nicht :-) Ich vermute bei der ersten Meldung gehts darum, daß die Blockdefinition schon vorhanden ist - da wäre ein JA für überschrieben angebracht.
ganz wichtig ist dann eben der Punkt:
Damit dürfte sich vermutlich die zweite Fehlermeldung erübrigen.
Mangels Fehlermeldung allerdings alles nahe am Kaffeesatzlesen...
melektra
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, ja da habe ich zu schnell auf antwort erstellen gedrückt...
Die Datei hängt nun.
Aber ich habe mir nun anders beholfen:
Habe Deine Zeichnung mit Punkten mal als Block in die Ursprungszeichnung reingeladen und angepaßt. Jetzt habe ich auch das Ergebnis das ich wollte!
War 'ne schwere Geburt, aber ich habe festgestellt, daß ich mich neben lispeln auch mal mehr mit Attributen beschäftigen sollte (wenn man blos immer die Zeit dazu da wäre)
Also nochmals vielen Dank!,
Kerstin
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vollständigkeit halber:
Die erste Meldung muß kommen um die zum Block definierten Attribute mit Inhalten zu befüllen. Da hilft Dir sicher mal das Thema Attribute in der Hilfe oder mit einem Schulungsbuch (z.Bsp: http://www.herdt4you.de/commerceportal/default.asp?PageNo=DEFAULT ) zu ergründen.
Die zweite deutet darauf hin, daß beim zusammnebasteln der Dateien was nicht funktioniert hat. ATTIN orientiert sich zur Zuordnung an den "AutoCAD Handles" - das  sind eindeutige Objektzeiger. Wenn die nicht mehr passen oder gar nicht in der Textdatei drinn sind, kommt diese Meldung.
Bevor Du Dich an`s Lspeln machst solltest Du in den Grundlagen "zu Fuß" sattelfest sein - dann ist ein LISP sicher auch wiederrum leichter zu verstehen.
