  AutoCAD Civil 3D
  Höhen erzeugen
Autor Thema:  Höhen erzeugen (3606 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 30. Jun. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte mal die Frage, wie man aus einem fertig erstellten C3D-objekt, d.h. Horizontal- und Vertikalgeometrie und Querprofil die Höhen in im Lageplan erzeugen kann?
erstellt am: 30. Jun. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Les' Dir das bitte nochmals durch.
Ich komm nur soweit:
Wenn das Projekt fertiggestellt ist, was wäre denn dann noch zu erzeugen?
Wenn etwas zu erzeugen wäre, ist es denn dann schon fertiggestellt?
Was ist ein C3D-Objekt überhaupt? Schon eine Achse oder ein DGM wären imho ein C3D-Objekt, oder ... ein Retensionsbecken oder ein Staudamm, eine Landstrasse oder ein Kreisverkehr auf der Autobahn? ... Sorry, aber Deine Frage lässt mindestens soviel offen.
Ich nehme auch an, dass das der Grund wäre für die bisherig ausgebliebenen Rückmeldungen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der engl. Version und kenne daher nicht die dt. Begriffe. Mit DGM meint man sicherlich digitales Geländemodell, das habe ich erstellt und die Strassenachse mit Gradiente und Querprofil projektiert. Daraus lies sich das kompelette Strassenmodell mit 3d-surfaces generieren. Nun ist meine Frage ob man entlang der Strassenachse die Höhen bsp. Strassenkante links, rechts und Zentrum im Lageplan generieren kann.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Jul. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadplayer,
Ich hoffe ich verstehe dein Problem richtig?
ich nehme an, du hast AutoCAD-Erfahrung aber noch nicht weiter mit Civil gearbeitet.
Beschäftige Dich mal mit den Übungslektionen zu Civil hier: http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/filesCTU/GUID-B6CF98F9-FF6F-4FF5-8022-60EB21A611A-0.htm
In Civil wird anhand einer Achse, einer Gradiente und eines Querschnittes ein 3D-Straßenprofilkörper erzeugt.
Dieser wird von Civil mit einem vorhandenen DGM verschnitten. Dann können zusätzlich noch Querprofile erzeugt werden.
Unt Beschriftungen im Lageplan hinzugefügt werden
Mit 3d-Surfaces hat das erst mal nix zu tun.
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korrekt, ich bin noch Neuling mit Civil. Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und bin alle übungen durchgegangen. Ich bin aber nicht fündig geworden zu dem was ich suche. Hier hatte Alfred mal ein Tool reingelegt zum generieren von Höhen entlang von Querprofilen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001442.shtml#000000.  So etwas in der Art müsste doch aber in Civil auch eingebaut sein, um im fertigen Plan die Höhen darzustellen. Civil verwendet Cogo-points und Surface-Level-Labels.
Surface-Level-Labels sind verknüpft mit einem DGM. Cogo-points lassen sich in unterschiedlichen Formen generieren.
Was kommt für mich infrage, wenn ich als Ergebnis Blöcke mit Attributen haben will, die die Höhe beinhalten?
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute mal, dass meine Vorstellung: Höhen aus einem Strassenprofilkörper zu generieren falsch ist. Wahrscheinlich muss Civil-points manuell an den Strassenkörper setzen, aber sind die denn auch dynamisch, d.h. im Änderungsfalle mitgezogen werden ?
cadplayer
CADniker
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh ich komme mit meiner Frage irgendwie nicht weiter und tabbe absolut im Dunkeln. Weiss einer ob es möglich ist von einem Strassenkörper alle 10 Meter eine Höhe der Strassenachse und -kanten im Lageplan auszugeben.
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wieso machst Du das dann nicht mit meinem Tool? Geht ja
Ausser Du magst es nicht, aber wenn es ein Tool gibt, dann schreib ich kein zweites für den gleichen Zweck.
    - Aus Profilkörper lässt Du Dir ein DGM erstellen
    - Aus Profilkörper-Elementkanten lässt Du Dir Bruchkanten erstellen
    - Du erzeugst alle 10m Querprofillinien
    - Und mit meinem Tool Höhenbeschriftung an Kreuzungspunkten Querprofile mit Bruchkanten
....fertig.
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gut, ich war halt davon ausgegangen, dass civil selbst eine Möglichkeit anbietet zum Höhen zeichnen. Wenn das so ist dann weiss ich was zu tun ist.
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal ein Nachtrag zu dem was ich gern will:
[URL=INTERNETADRESSEHIER][/URL]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001475.shtml
[QUOTE][/QUOTE]Mit viel Probieren habe ich in C3D 2010 einen Strassenkörper erstellt und mir die Höhen von Mittellinie und Strassenrand ausgeben lassen ("Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper ...", sehr praktisch).
Vielleicht kann mir derjenige mal eine Auskunft geben, der es wei+
Tito1977
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tito1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Tito1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tito1977
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft dir der Sceenshot weiter.
Tito
cadplayer
CADniker
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich bin absolut happy.
Es war nicht einfach zu beschreiben, weil ich halt mit der engl. Version arbeite.
Aber eben völlig unlogisch, wenn ich ein DGM von der Strasse habe, warum sollten mir da keine Höhen ausgegeben werden.
Es sei gelöst
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nochmal nachgefragt: Um die Höhen im Lageplan entlang einer Achse zu generieren, ist es zwingend notwendig einen 3d-Profilkörper zu haben. Oder reicht eine Achse mit der Gradiente aus, um an die Höhen zu gelangen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Von was? Von deiner Straße? Oder vom Gelände?
Grüsse
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achse und Gradiente zu einer bestehenden Strasse, die erneuert bzw. verbreitert werden soll. Ich bin noch Neuling mit C3D und kenne aus bisherigen Anwendungen mit anderen Programmen, dass es ausreicht eine Achse und die zugehörige Gradiente definiert zu haben um die "neuen" Höhen rauszubekommen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadplayer,
Das was Du Gradiente nennst, ist eigentlich im Bestand ein Längsschnitt und wird erst wieder eine Gradiente, wenn Du etwas Neues planst .
Im Anhang mal das, was Du suchst:
Vorraussetzungen:
1. Ein DGM welches Deine Straße und vielleicht noch das Gelände rechts und links wiederspiegelt.
2. eine Achse (2D-Linie in der Draufsicht) , die in Fahrbahnmitte liegt.
3. Ein Längsschnitt (2D-Linie in der Ansicht) den Du Dir anhand der Achse aus 2. und dem DGM aus 1. erzeugt hast.
Jetzt klickst Du das, was im Bild zu sehen ist und erhälts entlang Deiner Achse im Lageplan Civil-Punkte. Die kannst Du mit entsprechenden Stilen versehen, um die Höhen anzuzeigen.
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Danke - super Hilfe
Kann man in einem Profil auch die Höhe anzeigen lassen indem man die Kurvenlinie abfährt. Bei dem Profillabel was ich gewählt habe zeigt es nur die Stationierung also die Entfernung an?
Ah habs gerade gefunden, indem man erste die gewünschte Station (siehe Bild) anklickt und beim zeiten klick zeigt es die Höhe an.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 02. Sep. 2011 editiert.]
