  AutoCAD Civil 3D
  Höhen aus DGM im Lageplan anschreiben
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhen aus DGM im Lageplan anschreiben (2905 mal gelesen)
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich möchte entlang einer Achse alle 10 m ein Querprofil aus einem DGM erstellen, dabei sollen z.B. alle 2 m sowie an den Schnittpunkten mit Bruchkanten eine Höhe interpoliert werden. Die so ermittelten Punkte sollen im Lageplan angeschrieben werden.
Hat jemand eine Idee wie man das automatisiert hin bekommt?
Mein erster Versuch über Querprofile punkte zu erzeugen ist gescheitert.
Zweiter Versuch Punkte erstellen  aus DGM funktioniert aber immer nur mit einem Abstand (umständlich) und die Höhen an den Brukchkanten fehlen
Gruß Robert
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
die 2m-Punkte würde ich wie folgt erzeugen:
- Achse parallel versetzen um 2,4,..m
- die resultierenden Polylinien mit Höhen aus dem DGM versehen und
- als Bruchkanten in das DGM einfügen.
ABER es entstehen eben nicht nur Schnittpunkte an den Bruchkanten selbst, sondern auch an den Dreiecksseiten, an denen man das nicht möchte, weil man eben in c3d nur ein TIN schneiden kann. Das stört mich auch schon lange. In STRATIS sollen auch Schnitte nur durch Bruchkanten möglich sein (hab ich von runkelrübe).
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 20. Sep. 2010 editiert.]
ifga
erstellt am: 20. Sep. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
dies ist leider nicht die Lösung, habe ca 1000 Profile, brauche etwas was automatisch funktioniert. Deine Lösung kann man auch mit Punkte erstellen Achse Station Versatz erledigen. Ich suche aber zusätzlich noch den Schnittpunkt des Querprofils mit den Bruchkanten des DGMs und das wenn möglich automatisch
erstellt am: 20. Sep. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AN_CivilTools__AcQpLabelCreate.zip
anbei ein Tool, hoffe das passt für Deiniges.
Readme und Viewme ist im ZIP enthalten, kleinere Darstellung auch hier:
VORSICHT: dieses Tool ist nicht ausreichend getestet, vorher speichern, nachher kontrollieren!
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
