 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Textskalierung Modell und Layout (13550 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen Beschriftungsmaßstab erstellt, in dem ich (natürlich) eine Texthöhe angebe. Nun habe ich das Problem, dass mir im Modell- und im Layoutbereich unterschiedliche Größen angezeigt werden. Bei Punktstilen mit Symbolen lässt sich dies durch Angabe der Symbolgröße in absoluten Einheiten lösen. Bei Beschriftungsstilen kann ich leider nichts dergleichen finden. Das ändern des Beschriftungsmaßstabes im Modellbereich bringt mich auch nicht wirklich weiter. Wie lassen sich die Beschriftungsmaßstäbe umgehen und die Texte einfach mit absoluten Größen angeben? Danke und viele Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philip P.
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wo liegt jetzt genau das Problem bei Dir? Ich erweitere diese Rückfrage: wovon sprichst Du? Es gibt im (puren) AutoCAD die Beschriftungs-Eigenschaft bei Objekten wie Text, MText, Bemassung, Schraffur .... Und es gibt im Civil neben den Symbolstilen auch Beschriftungsstile (für Civil-Punkte, Höhenlinien, ....) Und ich glaube, das sollte zuerst geklärt sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich arbeite mit Beschriftungsstilen. Ich importiere (wieder einmal  ) Punkte, und verwende die Kurzbeschreibung für Skalierung und Beschriftung. Im Beschriftungsstil kann ich eine Texthöhe eingeben (siehe Bild). Mein Problem ist nun, dass ich die Größe so einstelle, dass sie mir im Modellbereich passt. Aber wenn ich das ganze in einem Layout sehe - ist die Beschriftung viel kleiner, d.h sie behält nicht ihre absolute Größe. Kann ich die Schrift nicht einfach nur z.B. 1mm hoch haben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philip P.
Hallo Philip, du hast 0,5 mm Schifthöhe eingestellt. Das bedeutet nun mal das auf dem Papier (Layout) die Schrift 0,5 mm groß ist und damit nicht lesbar! AutoCAD und auch Civil skalieren die Schrift entsprechend dem eingestellten Maßstab, wenn du im Model mit Maßstab 1:100 arbeitest sehen die Schriften eben kleiner aus als im Layout mit einem Maßstab 1:1000. Um eine gleiche Darstellung in Deinem Modell zu erreichen solltest Du hier den gleichen Maßstab einstellen, wie im Layout. mfg Roman
Philip P. Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe weiter versucht, das hinzubekommen. Klingt an sich ganz einfach, aber es will nicht  Um das ganze zu verstehen habe ich im Modell den Maßstab 1:1 eingestellt und im Beschriftungsstil Schrifthöhe 500mm eingestellt (Bild1). Damit ist die Schrift im Plan im gewünschten Größenverhältnis. Aber was muss ich jetzt im Layout einstellen um diese Größe auch wirklich zu bekommen? Kann ja eigentlich nur am Beschriftungsmaßstab liegen. Aber was ich auch einstelle - naheliegend wäre ja auch 1:1 - es kommt nicht das gewünschte bzw. erwartete Ergebnis (Bild2). Danke und Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, verwechsle bitte nicht 'Beschriftungsmaßstab' mit 'Maßstab des Ansichtsfensters' ... und Civil-Beschriftungen richten sich ausschließlich nach zweiterem ==> im Eigenschaftsfenster steht da 0.0046 (benutzerspez...) Und entsprechend ist eine Beschriftungshöhe von 500mm auch nicht wirklich gewollt, denn das braucht schon zumindest DIN-A1, dass Du die Beschriftung ausdrucken kannst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philip P.
Jetz geb ich auch noch meinen Senf dazu Stell doch mal ein der Beschriftung Deines Punktes die Schrifthöhe ein, die Später ausgedruckt werden soll. Also 2,50 mm wenn die Schrift 2,50 mm hoch gedruckt werden soll. (Momentan bist Du bei nem halben Meter) Dann stellt Du im Modellbereich mal den Maßstab ein, den Du auch im Layout später einstellen willst. Dann siehst Du die Schrift so groß, wie sie eben im Verhältnis zum Rest des Planes auch gedruckt wird. Wenn Du im Layout dann einen anderen Maßstab auswählst, wird die Schrift natürlich an diesen angepasst. (Finde ich im übrigen zu früheren ACAD Versionen spitzenmäßig!!!) Die Schriftgröße wird eben immer 2,50mm hoch sein, egal welchen Maßstab Dein Plan hat.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Bin mir allerdings noch nicht sicher ob ich das wirklich gut finde  Es ist so im Plan und im Layout nicht ganz einfach, die gleiche Schriftgröße zu haben - ist zwar nicht unbedingt nötig, aber schön wäre es doch. Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
