  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei der Bildprojektion
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei der Bildprojektion (2511 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein DGM mit Bild von GoogleEarth geladen. Nun möchte ich das Bild auf das DGM projezieren. Das ist ja alles kein problem. Nur projeziert mir AutoCAD das bild nicht richtig.
Da verläuft mein Fluss aufeinmal quer zum Tal...
woran kann das liegen?
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du von oben (noch vor der Projektion auf DGM) auf Dein DGM und das Rasterbild draufschaust, liegt's da noch richtig?
Hast Du ein Projektionssystem eingestellt gehabt, als Du von Google das Rasterbild importiert hast oder das Rasterbild manuell positioniert?
Hast Du beim Start von Import im GoogleEarth auch sichergestellt, dass die Ansicht genordet ist?
Dass Dein DGM richtig liegt (genordet) und nicht etwa beim Punktimport Rechts- und Hochwert getauscht wurde, davon dürfen wir ausgehen.    (soll schon vorgekommen sein)
- alfred -
www.hollaus.at
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlich nix verstellt
eine neue zeichnung geöffent -> import aus googleearth -> bild projeziert
dann: bild falsch auf das dgm
ich habe nun mein bild gespiegelt und dann projeziert und dann passt es wieder.
CN
Autodesk Product Support
Sehen Sie sich das Profil von CN an!   Senden Sie eine Private Message an CN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CN
AutoCAD Civil 3D 2012
Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Hardwarebeschleunigung in AutoCAD Civil 3D abschalten, dann wird das Pixelbild korrekt gemappt. ( siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001619.shtml#000003)
Christian Bauer
Autodesk Support
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das Spiegeln für Dich die Lösung ist, dann bitte...
Ich (an Deiner Stelle) würde mir diverse Sorgen um mein Projekt machen, denn wenn ein Luftbild zu spiegeln ist (drehen hätte ich vielleicht noch verstanden, wenn Du GoogleEarth-Import startest ohne ein Projektionssystem eingestellt zu haben), dann ist irgendwas ganz grob ganz falsch.
Und jetzt zu den Antworten auf meine Fragen:
  ...keine Antwort
  ...aus Deiner Rückmeldung 'ich habe eigentlich nix verstellt' schließe ich mal, Du hast keines eingestellt.
      Dann wird aber beim Einfügen des Rasterbilds nach einem Einfügepunkt und einer Rotation gefragt.
      Wie hast Du diese definiert?
Andere Fragen sind auch nicht beantwortet.
Ich kann's leider nicht beiseite schieben (meine Äußerung).
Die Antworten auf Rückfragen dienen i.d.R. der Lösungsfindung. Ohne könntest Du das gleiche Problem nächstes mal wiederhaben und es wird wieder ein Fragezeichen im Nervenzentrum zwischen Bildschirm und Sessel auftauchen.
Und die Fragen hab ich sicher nicht einfach so und ohne Hintergrund gestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
An einen Fehler von Civil hatte ich gar nicht gedacht, wie konnte ich nur ...
Danke! - alfred -
www.hollaus.at
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
   ja wenn ich von oben drauf gucke liegt alles richtig
   nein ich habe da kein system eingestellt
ich habe eben das ganze einfach nochmal neu gemacht und dann war alles korrekt. hab dann das ganze abgespeichert und geschlossen. als ich dann wieder die zeichnung geöffent habe war das gleiche problem wieder da. das bild was vorher richtig projeziert war liegt nun wieder falsch auf das dgm.
das mit der hardwarebeschleunigung werd ich dann mal ausprobieren wenn mir mal einer verrät wo ich das finde wo man die abstellen kann...
[Diese Nachricht wurde von Gordonsky am 07. Jun. 2011 editiert.]
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entweder per Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung
Oder in der Statuszeile von AutoCAD (ganz rechts-unten) ein klick auf ein Symbol, das aussieht wie eine rechteckige Spinne (  ) mit Glühlampe.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Jun. 2011 editiert.]
Gordonsky
WinXP Pro SP2
Civil3D 2008 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar
danke!!! hat funktioniert
