  AutoCAD Civil 3D
  Erstellung von Punkten an Querprofillinien
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Erstellung von Punkten an Querprofillinien (1218 mal gelesen)
McHorni
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McHorni an!   Senden Sie eine Private Message an McHorni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McHorni
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einige Vermessungsprofile (verschiedene Abstände zwischen 10 und 100m) zu meinem Gewässer bekomnmen, die natürlich nicht in einer Linie liegen. Ich möchte daraus alle 50m Querprofile erstellen. Bisher habe ich ein DGM daraus gebastelt, mir eine Stationierungsachse festgelegt sowie Querprofile alle 50m angesetzt.
Die Erstellung von Querprofilplänen passt soweit auch. Mein Problem ist:
"Wie erreiche ich, dass Punkte auf den Querprofilenlinien erstellt werden, die anhand des DGMs/Höhenlinien ermittelt wurden?Ich benötige die Punktdaten für mein Hydraulikprogramm.
McHorni
AutoCad Civil 3D 2011
[Diese Nachricht wurde von McHorni am 23. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 23. Mai. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich hätte >>>hier<<< mal was geschrieben.
Lass wissen, ob's hilft. Wenn nicht ==> wieso nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
McHorni
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Leider kommt diese Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
McHorni
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wann kommt die Fehlermeldung?
Beim Laden der App, oder startet diese und bei Klick von ... folgt die Meldung?
- alfred -
www.hollaus.at
McHorni
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
sie kommt nachdem ich das Tool gestartet habe. Es ist ohne Probleme in Civil eingeladen worden.
Weiterhin steht in den Details:
"Die Anwendung unterstützt kein JIT-Debuggen.
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Meldung."
McHorni
[Diese Nachricht wurde von McHorni am 24. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du das DLL auf C: liegen oder im Netzwerk?
Für den Betrieb von Framework-basierten Applikationen braucht es spezielle Vertrauenseinstellungen, sonst wird dem Netzwerk nicht so vertraut wie dem lokalen Laufwerk (und die wenigsten haben diese Einstellung).
Wenn Netzwerk, dann kopier die Teile aus dem ZIP in C:\TEMP oder wo auch immer Du es haben willst und mit NETLOAD lädst Du es von diesem Ort.
Sicherheitshalber noch: Das letzte ServicePack von Civil 3D 2011 sollte installiert sein.
Klappt das alles nicht, dann klicke bitte in dem Fehlerdialog auf 'Details' (==> gibt ne Menge Text), kopiere den gesamten Textinhalt und lass mir dies als Textdatei zukommen.
- alfred -
www.hollaus.at
McHorni
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlerberichtCivil3D.txt
Im Anhang findest du den Detail Text.
Bisher klappt es leider noch nicht.
McHorni
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann Du mir noch 3 Fragen beantworten:
    * hast Du 64bit Betriebssystem oder 32bit
    * hast Du WinXP oder Win7
    * aus welchem Verzeichnis hast Du die DLL geladen (bin_18_00 oder bin_18_01_x64)
- alfred -
www.hollaus.at
McHorni
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den Fragen:
1. Leider Gottes ist das hier ein 32bit System
2. Windows XP Prof.
3. Letzte Frage verstehe ich nicht ganz. Die .dll habe ich unter Eigene Dateien.
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AN_CivilTools__AcQpLabelCreate_18_01.zip
sorry, die Frage c) bezog sich auf ein ähnliches Tool, wo ich unterschieden habe.
Anbei ein ZIP mit der DLL, die jetzt explizit auf Civil 3D 2011 32bit ausgelegt ist. Hoffe, das passt.
- alfred -
www.hollaus.at
McHorni
Planungsingenieur
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das Tool funktioniert jetzt. Anscheinend lag es auch an dem SP1 von Civil3D.
Das habe ich installiert und erst danach funktionierte das Tool es. Ob es an dem SP oder dem 32bit gelegen hat, kann ich nicht genau sagen. Würde auf sogar auf beides tippen.
Nochmals danke.
Bis dann
