  AutoCAD Civil 3D
  Befehlssammlung in Gruppen verändert.
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Befehlssammlung in Gruppen verändert. (1551 mal gelesen)
Hagen18
Sehen Sie sich das Profil von Hagen18 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen18
Verschiedene Rechner
AutoCAD 2011 Civil 3D
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe in AutoCAD 11 Civil 3D ob in der Leiste, meine Befehle in Gruppen sortiert. Und zwar in der Einstellung, dass "gegenläufige" Befehle (z.B. Stutzen - Dehnen) auf einem Butten verlegt sind und man sie mit einem Abrollmenü auswählen kann.
Nun hatte ich eine Woche Urlaub und alles ist verstellt. Jetzt sind in den Gruppen nur noch einzelne große Symbole. Das finde ich blöd. Wo finde ich die Optionen, dass ich es zurückstellen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Hagen
Nur weil ich die Lösung nicht erkenne, heißt es nicht, dass es keine gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen18 10 Unities + Antwort hilfreich
Da, wo der freundliche Kollege, der's Dir wieder verstellt hat, das auch gefunden hat
->> Sprich mit DEM und nimm den Hammer mit
Und für's nächste Mal: Anpassungen grundsätzlich in eigener partieller CUIX, die einbinden und Arbeitsbereiche speichern nicht vergessen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Hagen18
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon getan, die sagen alle, sie hätten nichts gemaccht.
Was ist eine CUIX?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen18 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hagen18:
Was ist eine CUIX?
Das sagen sie immer
Eine CUIX ist das, wo Du diese Anpassungen drin getätigt hast. Ich liebe es, wenn Leute was tun, aber gar nicht wissen, was das für Auswirkungen hat
Leseempfehlung: >> klick << inkl. weiterführenden links und Deine Programmhilfe.
Viel Erfolg
Hagen18
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok. Ich habs, ich musste unten bei Arbeitsbereichwechsel, von 3D-Grundlagen auf 2D-Zeichnung & Beschriftung wechseln. Ist zwar nicht ganz so wie vorher, aber schon sehr viel besser.
Danke, trotzdem.
Hagen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen18 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass da nur versehentlich auf den kleinen Knubbel "Gruppenschaltfläche minimieren" (so ein kleines Dreieck) rechts neben den Registernamen der Multifunktionsleiste gedrückt wurde, und diese so einfach auch die Gruppenbilder minimiert wurde? Dann einfach noch 3x draufklicken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
